S
sjyatou
Comment puis-je améliorer le gain en puissance de LNA? S'attendent à courant continu, ou de la taille du périphérique? Ce que je peux faire pour mieux gagner
mettre 2 étapes
pour Madhukar 1) Pour une correspondance bruit, comment le bruit correspondant dans Spectra RF ou ADS. 2) Lorsque les circuits sont pour l'adaptation en bruit, la S11 peut être plus grand-10dB, ce qui est communément la demande. Merci Salut! Utilisant des annonces est très simple à faire. 1) Pour obtenir le réseau d'entrée de contrepartie pour NFmin: a) Vous avez juste à extraire de l'NFmin Vbias vs dispositif pour la fréquence de travail. b) Ensuite avec un coefficient de réflexion NFopt utilise l'utilité diagramme de Smith de la palette de l'ADS pour générer le réseau d'entrée correspondant automatiquement. c) Ensuite, choisissez le réseau entrée droite correspondant à générer coefficient de réflexion NFopt pour obtenir NFmin. d) Renforcer l'ADS ... de mettre l'impédance d'entrée correspondant sur le schéma ... et ... vous êtes fait! Si vous avez des doutes ... réponse ... 2) -10 dB c'est ok! Si vous avez un filtre ou d'une antenne derrière la LNA dans la chaîne de réception et de réflexion à l'entrée coefficient, S11, avec plus de 10 dB peut générer des distorsions sur les caractéristiques du filtre. Normalement, vous avez compromis entre NF, alimentation et S11. Donc, le choix de la taille du périphérique à droite et préjugés est important.
