gain LNA stable mais IP3 pire presque 20dB, aide
M
moringwind
Salut, tous les, I can't image why a hybrid and a attenuator can change the power level3, is there anyone can give a idea?
J'ai trouvé une question quand je l'essai d'un bord que le gain d'un LNA est inchangé mais le pouvoir level3 est pire près de 20 dB quand il parallèle avec un atténuateur de commande numérique par un hybride,
je ne peux pas l'image pourquoi un hybride et d'un atténuateur peut modifier la puissance level3, est-ce que quelqu'un peut donner une idée?
merci.
Je ne suis pas sûr de ce que vous entendez par "parallèle" avec une Atten Digital.
Mais d'abord tester la LNA ainsi à ~ 5-10 dB en dessous c'est-P1dB point.
L'IP3 doit être ok.Si cela est vrai, il est de votre installation.
Je suppose,
C'est un bâtiment comportant deux voies comme LNA avec commutateur de dérivation.
Le signal est atténué par l'atténuateur lorsque la force du signal est élevée avec un contrôleur de détection.
le signal est acheminé via l'amplificateur si le signal est par semaine.
Ainsi, ces atténuateur et les amplificateurs fonctionnent en parallèle.
Moringwind Salut, la part du schéma avec la P1dB et les valeurs IP3.
