guide d'onde des filtres dans CST
P
Pushhead
Salut tous,
Ma question concerne la conception et l'analyse du guide d'onde (WG) dans les filtres CST.a combiner of 2 or more WG filters.
Mon objectif principal est de simuler
un combineur de plus WG filtres ou 2.two ports WG filter with the Frequency and the Eigenmode solvers.
J'ai réussi à simuler deux ports seule
GT filtre avec la fréquence et le mode propre solveurs.Quand j'ai essayé de simuler la structure complète (plus de 3 ports) les résultats n'a pas de sens du tout.
J'apprécierais vos commentaires, et en particulier sur:
1.Quelle est la précision CST dans ce domaine de la conception?
2.Tout les sujets précédents sur ces sujets.
3.Quelle est la configuration CST recommandé pour ce type de problème (paramètres solveur à-dire, en Colombie-Britannique, maillage, etc)?
Cordialement,
P.
is a good tool for waveguide filters applications independently of ports number.
CST
est un bon outil pour les applications de filtres guide indépendamment de ports nombre..
J'ai eu de beaux résultats avec Transient Solver.option for TS
-settings.
Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser l'option-filtre AR
pour TS-settings.use: Lines per wavelength
- 30 and Refine at pec edges by factor
- 4...6.
Pour le maillage des paramètres
d'utilisation: Lignes par longueur d'onde
- 30 et Affiner les bords pec par le facteur
- 4 ... 6.
Vous pouvez aussi utiliser maillage adaptatif.
AR-filter
and Frequency
and Eigenmode
solvers simulation.
À la pièce jointe, vous pouvez voir l'exemple de TS
AR-filtre
et la fréquence
et modes propres
solveurs de simulation.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
