W
wakaka
Mon avis à moteur sont 180W 24V.sens en aucun cas la charge qu'il tire 7.5A.
Salut à tous, Ceci est mon circuit pour mon pont en H.Je n'ai opto utiliser pour séparer le terrain entre le pont en H et mon microcontrôleur PIC.Je veux ajouter une résistance faible résistance en dessous du pont en H, et WAN pour détecter la tension aux bornes de la résistance par la fonction de la scène ADC.Si la tension supérieure certain montant, le contrôleur de l'ensemble des 4 MOSFETS.I sais ce qu'il faut pour le terrain commun entre les H-bridge et de l'optoélectronique pour cette fonction.
-Si je fais comme ça, qu'il sera inutile que opto-je utiliser, coz le sol est commoned au lieu de séparer?
-Si je commune le terrain pour effectuer ADC, sera l'EMF dos ou les dommages en cours bien que mon contrôleur opto-je utiliser?Ce que le flux de courant élevé en quelque sorte revenir à mon contrôleur à partir du sol et des dommages mon circuit?
