haut débit op problème ampères
J
jeremyn
Salut,
Je suis en train de construire une inversion de gain du circuit non-aide de l'une de plusieurs possible op-ampères (analogique AD8000, national LMH6702, LMH6703).
Je suis la conception recommandée par le fabricant, mais ayant le même problème avec tous les 3 jetons.Ma production est en nette diminution et l'inversion de phase à environ 45MHz.
Je sais que c'est une question spécifique jolie, mais peut être que quelqu'un ici a traitée avec le même problème ... Je suis tout à fait nouveau à cela et n'ont pas d'idées.
J'ai joint un schéma de mon circuit et un terrain de Bode à toute personne qui pourrait être en mesure d'aider.
Merci!
-Jeremy
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
comportement en fréquence d'études et de la stabilité des amplificateurs opérationnels et vous comprendrez ce qui s'est passé.Amplificateurs ne sont stables que jusqu'à une fréquence finie.Ils sont donc généralement compensé la fréquence interne ou externe.Je suppose que ces amplificateurs opérationnels sont compensés en interne.Grosso modo, cela signifie que le gain sera proche de zéro à une certaine fréquence, où l'ampli op autrement aurait pu être instable.
U disent que la phase inverse à 45m, parce AD8000 est un ampli op à haute vitesse pour apll vidéo peuvent être charges CKT ur sont impropres et ur obtenir un deteriotations PhsE rapide à Freqs min.Son despends sur combien ur charge à l'aide de la PAC et de la R & ur la sonde en utilisant pour les mesures.ur Voir mettre en place des sondes qui peuvent avoir un effet de chargement forte.
Maintenant, sachant que ce sont des amplificateurs opérationnels à haute vitesse, ils devraient donner plus de 45 MHz.Je suis d'accord avec matrix99, il est probable que ce problème est dû à votre matériel de laboratoire, car les trois appareils se comportent de la même.Il est probablement le chargement qui provoque ce.Assurez-vous que les sondes soient indemnisées.Vous pouvez également vérifier le chargement d'entrée, il suffit de mesurer que le signal est autorisé à l'entrée (gardez le entrée reliée à la ampli op durant cette opération).
Le signal d'entrée est (principalement) ok à 45 MHz.Il est un peu déformée, mais seulement très légèrement.Toutefois, si vous passez à 60 MHz, le signal d'entrée déforme et inverse la phase similaire à la sortie à 45 MHz.
Encore une fois, je suis tout à fait nouvelle à l'électronique ... Je n'ai jamais fait de travail de l'électronique avant le ...Qu'entendez-vous lorsque vous dites à m'assurer que mes sondes sont indemnisés?
Merci pour l'aide,
-Jeremy
il ne marche pas de sens parce que ur fermé bande passante de boucle doit être beaucoup plus élevé que 650MHz comme indiqué dans les spécifications.alors pls vérifier le chargement de la sonde à nouveau et peut u nous dire ce qui est ur la portée et la spécification de l'UA sonde à l'aide?
La sortie est juste un ohm BNC câble 50 attaché à un connecteur SMA qui est soudée sur la carte.Il va directement dans le champ d'application.
Qu'entendez-vous par chèque le chargement de la sonde?Ajouté après 41 minutes:Voici le tracé de Bode
Je suis juste cogner cette place pour essayer d'obtenir de l'aide.Peut-être que quelqu'un peut me donner une référence pour un lieu de chercher QU'EST-CE QUE chargement et comment le travail de compensation ne?
Vous avez dit l'entrée de l'oscilloscope se détache du bord, par le biais d'un connecteur SMA, à travers un câble BNC-ohm 50 et directement à l'oscilloscope, n'est-ce pas?Considérant l'on mesure un signal haute fréquence, vous devez absolument utiliser une sonde pour oscilloscope.Vous avez dit que vous êtes tout nouveau à l'électronique, donc si vous ne connaissez pas déjà oscilloscope sont essentiellement des sondes spécialisées fils, avec une résistance élevée à roues alignées et la capacité réglable qui doit être adapté à la portée de l'entrée (parasite) la capacité d'obtenir des lectures précises à les hautes fréquences.Bas de ligne si vous utilisez seulement un câble coaxial directement par câble pour obtenir le signal à l'oscilloscope, essayez une sonde d'oscilloscope vrai.
Azuther,
Merci pour les conseils.En fait, je ne savais pas ça!Je suppose que c'est ce que les affiches d'autres voulaient dire quand ils m'ont dit de «compenser ma sonde."
Donc, j'ai une sonde d'oscilloscope 10x.Est-ce que vous voulez dire?Mon guide m'a chargé portée comment restituer un signal carré et faire des ajustements à la sonde pour s'assurer qu'il regardait carrés.Je n'ai pas d'apporter des ajustements ... il semblait OK.
Quoi qu'il en soit, en utilisant cette sonde pour tester mon aide na pas de circuit.J'ai eu le même problème.Suis-je faire ce que vous avez suggéré ou ai-je mal interprété quelque chose?
Merci,
- JeremyAjouté après 1 heures 22 minutes:J'ai donc parlé à l'ampli-op fabricants de puces de nouveau, et ils ont suggéré que ce pourrait être un problème d'adaptation d'impédance.
Je suis l'aide d'un ohm de résistance de 55 ans à la sortie.Cela va dans le ohm BNC câble 50.Je travaillais avec un M ohms champ d'impédance-1, mais maintenant je l'ai changé à une impédance de 50 ohms.Cela ne se débarrasser du nœud à 45 MHz.
Cependant, en utilisant une impédance de 50 ohms champ d'application, je ne reçois pas la pleine puissance.Il est établi par un facteur de 2 ou 3 depuis son impédance n'est plus beaucoup plus grande que les éléments de sortie.
J'ai branché dans une sonde d'oscilloscope 10x pour essayer cela.L'utilisation de ce (combinés avec l'ohm champ d'impédance 50) semble fonctionner.Je ne comprends pas cela.N'est-ce pas l'impédance de la sonde 10x assez élevé?Si nous sommes censés correspondre à des impédances, pourquoi est-ce semblant de travailler?
D'autre part, en utilisant la sonde de 10x, les changements déphasage beaucoup.Il est déjà 90 degrés au moment où je sors à 45 MHz.Toute explication pour cela?
Merci de m'avoir aidé à la présente.Comme vous l'avez été en mesure de dire, c'est mon vrai premier projet impliquant de l'électronique ... à tous ... c'est pourquoi le tenir par la main est très apprécié.- Jeremy
Jer,
Vous avez un filtre RC sur la sortie OA, faites par les 30 ohms en série avec la capacité de la sonde (généralement de 10 pF).En utilisant une impédance d'entrée 50ohm la gamme de fréquences doit augmenter.Utilisation de l'impédance d'entrée ou de 10M 1M la limite de fréquence de sortie diminue.Avec des soins, prendre la Ohms, de 30 et voir ce qui se passe.
NY?
Je suis maintenant l'aide d'un ohm 50 sur la sortie en fonction de l'ohm coaxial 50 qui tourne à la portée (qui est aussi désormais fixé à 50 ohms).
Voulez-vous me retirer la résistance de 50 ohms sur la sortie et le remplacer par un ohm 0?Ensuite, l'impédance ne correspond pas au câble coaxial, ce qui semble être mon problème au départ.Donc, je ne pense pas que je comprends ce que tu veux dire.
- JerAjouté après 8 minutes:Voici un schéma montrant Bode jour où je suis en ce moment.Mon gain est maintenant à plat, ce qui est bon.Toutefois, la différence de phase entre l'entrée et la sortie est de tomber sur plus faible que je m'attends.
L'ingénieur au National m'a dit que cela a à voir avec le retard dans le câble entre l'entrée et la sortie.J'ai essayé de prendre des notes aussi vite que j'ai pu mais il sorte de me perdre.N'importe qui ont une idée de ce dont il parle?
-Jeremy
J'ai regardé votre récente Bode plus complot.Je crois que ce que vous voyez doit être inventé délai »plutôt que de" déphasage ", bien que les deux sont fondamentalement interchangeables.Au vu de la parcelle et Bode faire quelques calculs estimatif de l'évolution à 10MHz (-15 °) et à 100MHz (145MHz-), dans les deux cas, la sortie apparaît environ 4 picosecondes après l'entrée.Si nous avions affaire à changement de phase vrai, je ne crois pas que la valeur du déphasage allait changer avec le changement de fréquence jusqu'à ce que l'inductance de la résistance entre en jeu conduit à des fréquences extrêmement élevées (sur cette note, essayez de garder la longueur de plomb résistance le plus court possible, utilisez la surface de montage de composants, si possible).Quoi qu'il en soit, je crois qu'il ya un délai entre la 4P entrée et de sortie provoquant la confusion, pas de déphasage qui serait due à inductances et capacités.Il s'agit le plus probablement dans un aspect inévitable de l'op-amp (le signal d'entrée a beaucoup de circuits complexes pour fonctionner, il est un chemin à travers avant qu'il n'atteigne l'ouput).En tous cas, la sortie doit être une version amplifiée de votre entrée, tout simplement retardée / déphasés.Essayez de répéter l'expérience et de regarder le délai entre l'entrée / sortie, plutôt que la différence de phase.Ajouté après 13 minutes:Si vous avez des équipements capables d'aller à des fréquences supérieures au point de 100MHz qui figure sur votre plus récent Bode terrain, essayez de l'augmentation des fréquences plus élevées et plus et de voir si les signaux reviennent finalement en phase les uns avec les autres.S'ils Je m'attends à ce que cela arrive à environ 250MHz.Cela vérifier que vous êtes face à un retard d'environ 4P.(À 250MHz un délai 4P apparaîtrait comme un degré de déphasage 360, rendant les deux signaux semblent être identiques et en phase)
retirez le câble et la résistance de charge, et essayer une autre sonde, sans une résistance plus élevée et beaucoup plus faible capacité.
Son chargement qui donne à la forte et de tomber sur l'erreur de phase.
arsenal
