haute fréquence ultra agitateur
D
deepak007
bonjour
J'ai un circuit idea.is-il possible de faire une fréquence de l'oscillateur ultra-haute et de le nourrir à un élément piézo-électrique ou un capteur.et lorsque le capteur piézo ou est amené à proximité d'un verre, il doit se briser.tout comme dans le film "Die Another Day".Est-il possible?s'il vous plaît donner quelques suggestions.
Merci d'avance
Combien de watts d'énergie acoustique faut-il pour briser un verre?
La fréquence du signal devrait être modifiée pour atteindre la fréquence de résonance du verre.
Je ne sais pas comment obtenir un couplage optimal pour le verre et la valeur de la fréquence de résonance.L'élément piézo-électrique a un rendement élevé que dans une bande de fréquences.
Vous pouvez faire un oscillateur commandé en tension en utilisant le VCO 4046 et coupler à un amplificateur de puissance audio soit interne ou avec des MOSFET de puissance discrète.La qualité amplificateur à faible distorsion n'est pas si important.Je connais quelqu'un qui fait un nettoyeur à ultrasons de cette façon.
La puissance peut être <20W, mais si la fréquence est dans la gamme audio, il sera ennuyeux et peut affecter l'ouïe avec un piézo haute performance.
Voici une vidéo de démonstration, mais la fréquence de résonance de ce verre est beaucoup plus bas que par ultrasons:
«Briser un verre de vin à l'aide de son"
http://www.youtube.com/watch?v=ECNDpCYvaOc
Nettoyeur à ultrasons: http://en.wikipedia.org/wiki/Ultrasonic_cleaning .
Le mec qui a construit la plus propre a été dans de l'artisanat, modèles réduits d'avions et l'a utilisé pour nettoyer les petites pièces mécaniques, etc
Une alternative à la 4046 est un oscillateur à pont de Wien avec des résistances - un potentiomètre stéréo.
De la vidéo postée par echo47 il semble que le pouvoir n'est pas trop élevé pour affecter l'audition, il peut être possible de faire un tel dispositif.Le secret peut être la façon de concentrer l'énergie acoustique sur le verre.
PS.C'est vraiment fou: http://dansdata.blogsome.com/2006/10/13/ultrasonic-baby-cleaning/
