haute o courant / p de 7805?
F
ful babu
autre que celui-ci est spécifié dans la fiche de données de 7805, comment abt connectant certaines 7805s en parallele est il possible d'obtenir un courant plus élevé? comme ci-dessous?
Ce n'est pas une bonne idée que vous n'avez jamais communiquer sources de tension indépendantes en parallèle. La manière d'éviter cette situation serait d'utiliser des résistances de compensation, par exemple, 0.1Ω à tous les trois sorties de la 7805s, mais vous serez perdant une bonne régulation de la tension et la tension fluctue en fonction de l'augmentation ou la diminution de l'intensité du courant .. Cordialement, IANP
LM7805 n'est pas bon pour ce travail, si vous avez besoin de plus actuel, il est préférable d'utiliser des dispositifs nouveaux LDO, comme SPX1580. Ce sont des foras capable élevé que 7A de courant!
Ce n'est pas un gros problème, parce que chaque 7805 a une certaine tension de sortie différents, mais 7805 a actuellement fonction de limitation, si la production actuelle est inférieure à la capacité de sortie d'un 7805, alors que le 7805 avec une tension de sortie la plus fournir le courant de sortie, lorsque la production actuelle devient plus, le 7805 avec la plus haute tension de sortie se met en état de limitation du courant et de tension de sortie diminue, lorsque la chute de tension de sortie ci-dessous dans une certaine mesure, d'autres 7805 sont à réaliser et fournir du courant supplémentaire. le résultat est à chaque sortie 7805 différents courants, et la tension de sortie a des petit pas quand un 7805 de procéder à devenir. en ce qui concerne la meilleure pour le courant de sortie est grande [quote = babu utile] autre que celui-ci est spécifié dans la fiche de données de 7805, comment abt connectant certaines 7805s en parallele est il possible d'obtenir un courant plus élevé? comme ci-dessous? [/quote]
babu utile, 7805 a de nombreux types de S, L, H, etc Je pense que L est de 100mA et de nombreuses personnes choisissent 78L05, S ou H vient en note actuelle d'autres comme 1A ou 500mA. Vous devez vérifier auprès de Fairchild, national, etc parce que certains types peuvent ne pas être dans la production plus ou types pourraient être Obselete. Vous pouvez modifier votre circuit redresseur tel redresseur à double alternance au lieu de pont redresseur à double courant de charge de l'alimentation. Au lieu d'utiliser 7805 qui régule le courant de tension, non, essayez de vérifier LM317 qui est un régulateur de courant. conceptions de circuit de référence avec LM317 pourrait vous donner une idée sur la façon d'accroître et de varier le courant de charge.
Connectez une diode à la sortie de chaque régulateur pour les protéger contre le stress de tension, si elles diffèrent un peu dans la tension de sortie.
