E
Estelles
Salut
Je travaille sur un dessin pour une alimentation qui alimente à partir d'un générateur de grille hors tension et peut produire jusqu'à 700VDC.Quelqu'un at-il eu une expérience sur steping cela à 12VDC et environ 2 amplis?
J'ai cherché un bloc d'alimentation à découpage, mais tous besoin d'un transformateur à haute fréquence (ne sais pas où trouver la bonne).Je tiens à garder les choses simples que l'unité ne doit pas être isolé.
J'ai également été thiking l'aide de la DC et le hacher à 50Hz, mais il n'est pas facile de trouver des transformateurs qui peuvent prendre 700 volts, ma seule option serait probablement d'utiliser deux enroulements 240 Vac en série.Est-il judicieux?
Bien sûr, comme un dernier recours que je pourrais utiliser un bloc d'alimentation standard en mode DC et arrêter le PSU à 350Vcc avec un MOSFET ou IGBT à travailler comme un interrupteur, mais ne sais pas si c'est la meilleure solution.
Toutes les idées sur ce que c'est?Je suis vraiment pas sûr de la confusion et la direction pour prendre de sorte que toute suggestion sera la bienvenue.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" />Ed
