Haute Tension Potentiomètre
C
cheeseb332
Vous cherchez un potentiomètre 1watt 1Mohm, 1Kvolt,, quelqu'un sait où je peux obtenir ce que c'est?
La résistance se concentrant sur la fourniture de la HV dans un tube de télévision.
Je dois avouer, que d'un potentiomètre de discussion n'ont pas entrer dans mon esprit. Malheureusement c'est la résistance est généralement dans un ordre de grandeur 100 Mohm.
Merci pour vos réponses. Je cherchais un endroit pour les acheter. Je ne pouvais pas en trouver un sur Newark, et les tensions ont été Mouser seulement autour de 500-600Volts.
Peut-il aider à utiliser un pot plus régulière 100k en série avec des résistances de plus grande valeur? C'est électriquement le même que d'avoir un pot avec une plus grande résistance, mais l'axe central a limité l'étendue à dix pour cent seulement d'un podomètre équivalent 1Mohm.
Nous examinons une façon d'équilibrer, mais pas je pense que nous devons aller toute la gamme. Nous pensons à l'aide d'un transistor NPN à haute tension dans son état actif comme une solution. Vous ne savez pas si cela va fonctionner, ou si sa plus facile
Ce type de pot est une bête assez rare - peut-être une usine qui fabrique des res HV et pots peut faire une spéciale pour vous, si vous avez besoin de la résistance réelle, sinon un pot plus classique de contrôler la sortie d'un ampli de classe AB simple (avec 1200V MOSFET ou IGBT en tant que dispositifs o p /) vous donnera une tension variable o / p de 0-1kV ou -500 à 500 V. Vous pouvez mettre toute valeur R-vous en série avec l'o / p d'une telle source de tension. Cordialement, Orson panier.
Je pense avoir trouvé une solution. L'utilisation de deux résistances 500kohm (0.5W et 500volts), un pot 500kohm (0.5W, et 500 volts) et un commutateur DPDT, je pense que je peux avoir la gamme complète d'un 1000kvolt 1Mohm,, potentiomètre 1W. Résistance (s) - 6,37 $ chacun [url = http://www.newark.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=51M1827] Ohmite | Newark.com [/url] | SM108035003FE | RESISTANCE DE FILM ÉPAIS, 500KOHM Pot - 1,71 $ [url = http://www.newark.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=32M9485] BOURNS | PDB241-E420K-504B0 | potentiomètre, CARBONE, 24mm | Newark.com [/url] DPDT Switch - 2,99 $ [url = http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2062518&CAWELAID=107593083] DPDT Heavy-Duty Toggle Switch On / Off Label Plate - RadioShack.com [/url] Permettez-moi ce que vous pensez.
