Help: 32K oscillator problème de démarrage
B
butterfish
Salut, tous,
Il
s'agit d'un oscillateur à quartz 32k avec drain de sortie.
1> lorsque 10K pullup résistance a été ajouté, si pullup VDD> 3v, il ne peut pas le démarrage, la Vpp de x1, x2 sont presque 0V,
la sortie aléatoire vague.
2> lorsque pullup VDD <3v, il peut démarrage.
3>
lorsqu'elles sont retirées pullup résistance R1, démarrage osc peuvent immédiatement.puis-je ajouter R1 en arrière, toujours sur osc.
4> lorsque l'horloge de sortie a été fixée à d'autres fréquences, comme le 16K, 8K, la CVMO peut démarrage.
cet oscillateur a été utilisé dans mes produits de nombreuses fois,
le gain, netive-res a pas de problème.
ma question est,
pourquoi le opendrain production liées à l'état de démarrage de l'oscillateur?
si grand bruit de passer 80/0.7 nch peut empêcher le démarrage osc, comment ça marche?tout threory peut m'aider?
thanks a lot!
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Essayez une des centaines de kOhm résistance entre l'amplificateur de sortie et le reste du circuit.
L'amplificateur doit être dans le linéaire pour le démarrage d'oscillation.Probablement que vous utilisez un onduleur porte.Dans ce cas, une résistance entre X1 et X2 est nécessaire (10 km à 1Mohm
s'il s'agit d'un capteur CMOS).
Lorsque vous ouvrez le drain, la zone tampon voit une autre charge, et l'amplificateur aussi.Probablement, cette perturbation est responsable de démarrer.
Observe
Z
vous avez simplement besoin d'un starter et 10uh un découplage VDD cap sur le chemin de fer à la mémoire tampon et de remplacer les étapes Ampère 10k résistance avec une cheville et paxilon vent ,28 T 10 mm de diamètre 1,2
mm dia ecw la rf utilise la résistance de la bobine, ce qui a l'effet d'un amortisseur sur le système que le poireau rf loin hasard
enfin avec une pince à zener 5,1 v avant le starter et le bouchon
une ferrite beed isnt
good suffit pour la grande sortie volts pp
elle dépend du type de résistance que vous avez utilisé ici
une résistance de 10k
n'est pas seulement que
Je pense préférable de placer un 1MR au sol de la porte
place d'un drain résistance 22R
Je pense que ce modèle est fait pour les équipements analogiques
mais là encore, pourquoi la fet
toutefois, le plafond de la bobine et il sera chaque fois
lieu également une condensateur de découplage 10nf ~ avant l'étrangleur
ahhh je vois plus à 32 kHz LOL 150uH starter, vous avez besoin
55T ,38 ecw mm de diamètre de 3 mm sur un ancien
youll pauvres ou obtenir d'elle voltas
il
s'agit d'un temps je me sens et sa mauvaise conception et de loin
fet l'est de la difficulté et attire trop de volts d'entrée car il
n'a pas de parti pris négatif
ce dont vous avez vraiment besoin de faire plus
couple est un analyseur de spectre à la sortie de la mémoire tampon et de voir ce qui se pics de votre
mon sentiment est le déménagement de la résistance de charge augmente tampon auto oscilate
youll get nombreux harmoniques à des fréquences étrange
que vous
n'avez pas de starter et le découplage, à tous les
à ces basses fréquences,
c'est vraiment important
oui
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />vous avez besoin d'un étrangleur à la tension d'alimentation de la mémoire tampon fet final ampères
ou de la rf de la fuite de cristal dans cette voie
avant le starter (fin) entrée tension devrait avoir un plafond de condensateur de découplage
si vous voulez garder la rf rf dans le chemin
et non pas dans votre psu puis ajouter ces pièces
Pourriez-vous nous envoyer vos détails de circuits et de composants utilisés?alors je peux essayer votre problème.Il semble très étrange, car en théorie, une fois que vous utilisez un tampon entre l'oscillateur et l'étage de sortie, rien ne peut effectuer la sortie de la CVMO.
nguyennam
ok,
voici le détail img
N'est-ce pas le 60K de prévenir le cristal contre les surcharges?
jasmin_123 a écrit:
Est-ce que les 0,5-pA source overdrive le cristal?
