HELP; Matlab -> C de conversion
S
sameem_shabbir
Salut à tous AOA
Est-il possible de convertir un code Matlab en langage C
Y at-il disponible Softwar pour cette conversion.
J'en ai besoin pour mon BE projet [/ b]
Je pense que vous devriez chercher un "Compile" au lieu de "convertir" et "Matlab fonction" au lieu de "code matlab".
Je suppose que c'est un processus standard pour compiler une fonction MATLAB à une fonction C (peut être appelé C-MEX fonction).Rechercher des ces mots clés dans l'aide Matlab.
Le vrai mal est "Non".
Ne laissez pas vous tromper avec un nom tel produit "compilateur".À l'heure actuelle (après R13) que l'on appelle "compilateur" est une appellation trompeuse, car ce qu'elle est réellement, est un encripter.Il encripts. M code qui va donc plus lent que l'original.
Salut
Si vous utilisez Simulink Je pense que vous pouvez générer du code C directement pour TI DSP
Salam
Hossam Alzomor
www (.) ig (.) org
Je crains que ce n'est pas possible de simplement traduire le code C Matlab.
En fait, le compilateur Matltlab Toolbox est juste un compilateur fausses qui vous permet d'avoir un *. exe, mais vous devez installer sur l'ordinateur de la bibliothèque Matlab (150 Mo).
Et le "compilé" programme s'exécute plus lentement ...
En fait, la conversion directe de matlab à C est le cauchemar ..
mais 4 u application autonome peut le faire dans un processus facile ..
si tu veux 4 processeurs code c TI .. u peut le faire avec le modèle Simulink ...
se référer à ce poste:
ftopic130740.html
et si tu veux droite ...J'ai quelques informations concernant que l'un ..
plz un coup d'oeil sur ce ....
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
