[HELP pls] contribuer à une Buid 915MHz amplificateur de puissance
S
surf
Je veux utiliser transistor 2sc5753 de NEC pour construire un amplificateur de puissance 915MHz
Vcc = 3V
Pout = 18 dBm
l'efficacité> 50%
la fiche technique de ce transistor avait été attaché ici
Quelqu'un peut me donner un dessin ou modèle initial, alors que je peux pour aligner les composants
des valeurs pour le produit final
Merci beaucoup!
Ici vous pouvez trouver les paramètres S via l'URL suivant:
http://www.cel.com/parts.do?command=load&idRootPart=487
Ce que je sais, c'est de construire un projet pour simuler un amplificateur de puissance dans le logiciel, ADS, etc Adjum
ne peut donc vous aider à construire le fichier de travail ou un poste similaire, qui me donnera de référence.Merci
conception en utilisant un abaque de Smith, si vous n'avez pas accès à des programmes de simulation de fantaisie.
