[Help] préamplificateur avant le comparateur
S
skyeaglemm
question: de 6 bit 2 GSamples / s flash convertisseur A / D avec Vref = 1V. Il utilise une série de préamplificateurs suivie d'un tableau de comparaison. (A) Le comparateur peut régler un différend 50mV à son entrée à des niveaux logiques complet à sa sortie. Quel est le gain requis dans les préamplificateurs? solution d: VLSB = = Vref/64 15.6mV, d'entrée minimum préamplificateurs = VLSB / 2, qui doit être amplifier à 50mV. Donc, gain = 6,4, je suis confus pourquoi minimum d'entrée à des préamplificateurs = VLSB / 2. si vin = 15 mV, l'entrée des préamplificateurs première est simplement de 15,6 à 15 = 0.6mv
L'exigence minimale pour l'ADC à résoudre est 1/2LSB. Dans votre cas, le 1LSB = 15.6mV. Donc la différence vlotage mininum qui peut être reconnu est 7.8mV. Lorsque votre entrée est 15mV, la sortie correcte est 6'b000001. Parce que l'entrée passent le premier critère du premier comparateur de Flash ADC. Pour le deuxième comparateur à la production de 1. votre entrée doit être supérieure à 7,8 15,6 mV. Yibin.
