help!
S
skalaxy
i besoin d'exécuter PF569-AC moteur pas à pas l'utilisation INS50-120 pilote, la peine de r Mycom.
le couple moteur est spec 16,6 (kgcm)
l'inertie du rotor 560 (gcm2)
étape fondamentale angle 0,72 "
Phase actuelle 1.4A
quelqu'un peut-il me guider la façon de calculer RPM,
la durée de l'impulsion et la fréquence de ce moteur?
coz i want de lancer le moteur en donnant l'impulsion de labview logiciel.
Pour RPM si vous utilisez pleinement les mesures, il faut de 500 mesures pour une rotation ou 0.72ş par étape.Il est au maximum de fréquence, mais surtout il faut se préoccuper de l'accélération / decceleration.Il semble que vous devriez être en cours d'exécution du système en boucle ouverte,
en cas d'absence de position est utilisée.Lorsque vous vous approchez des limites du moteur, il
n'y a plus de chance de sauter une étape.
Il serait mieux si vous lisez la disposition de l'info Mycom site et si vous ne comprenez pas quelque chose, poser une question ici.Vous
n'avez pas de poste près de suffisamment d'informations pour
quelqu'un de calculer que, pour vous, même si
quelqu'un a eu beaucoup de temps.
thx Sinisa
Oui, je voudrais lancer en boucle ouverte du système.
Je vais lire le techinfo Mycom de premier et poser une question plus tard que je ne connais beaucoup sur le moteur pas à pas.
les spécifications ci-dessus sont blanc-je trouver de Mycom fiche.
