HFSS problème: comment simuler couplé striplines
G
godsound
Salut,
Je suis un newbie de HFSS.Je tiens à simuler une paire de couplage stripline, et extrait de son étrange et même
en mode caractère et les impédances relative constantes diélectriques.Comment puis-je mettre en place la simulation HFSS?
Merci!
Salut godsound - Vous pouvez faire EM analyse pour stripline si vous voulez vérifier l'EM analyse.Cependant, il est beaucoup plus facile à utiliser exactement la solution analytique pour les deux simples et couplés stripline.Eeff = Erel pour stripline parce
qu'il ya un seul diélectrique.
Décompressez le fichier en pièce jointe et vous aurez une feuille de calcul Excel qui vous donne l'exacte Zo,
à la fois étrange et même,
ainsi que le précise des paramètres S, vous pouvez vous attendre à une longueur de la ligne.L'EM analyse, bien sûr vous donner des résultats différents.La différence est l'erreur.La feuille de calcul calcule toutes les réponses à 8 chiffres significatifs, qui est ce que
j'appelle "exact" ci-dessus.
Pour planar circuits vous sont généralement beaucoup mieux en utilisant un outil de plan plutôt que d'un outil de maillage volume.Je recommande Momentun Agilent pour non blindé, et Sonnet blindé de travail, espeically lors de la plus grande précision est requise.Je travaille pour Sonnet.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Salut Rautio
Thank you so much!Votre avis et des fichiers attachés
m'a aidé énormément.
J'ai eu une question pour le Eeff.Bien
qu'il n'y ait
qu'un seul diélectrique pour stripline, il ya de l'air au-dessus des lignes.Donc, si je considère
qu'il ya deux diélectriques-air et du substrat, et de calculer la Eeff par des équations anayltical?
Par ailleurs,
j'ai regardé un tas de documents sur le couplage striplines, mais
n'a pas trouvé de donner la vision complète des relations amony physique dimensions (largeur, l'espacement, l'épaisseur,
la longueur) et de paramètres caractéristiques (Zo, pour Eeff impaires et même
en mode , etc) qui, comme dans votre fichier joint.Voulez-vous
s'il vous plaît recommander des littératures de moi sur cet aspect?
En outre, je commence l'apprentissage sonnet maintenant, et a obtenu une question - ce que je pourrais fixer les valeurs exactes des composants tailles et les emplacements?comme fixé à une boîte en métal est loin de 0,25
mm en une autre.
Merci encore.
Salut godsound - stripline a le même diélectrique en haut et en bas.Il
n'y a pas d'air.Les deux diélectriques sont de la même épaisseur, et les deux sont sur le plan extérieur.Il est important de
s'assurer que le sol et les avions sont en court-circuit.
Si vous avez du substrat ci-dessous et l'air au-dessus, vous avez microruban.Si vous disposez d'un capot, il est blindé microruban.Il
n'y a pas de solution exacte pour microruban.Je pense
qu'il ya des équations de synthèse (c'est-à-dire,
étant donné souhaité Zo, calculer les dimensions) et de l'analyse des équations (étant donné les dimensions, ce qui est Zo, Eeff) dans un livre par Gupta, Garg, et Chadha,
le titre est quelque chose au sujet de la conception assistée par ordinateur.Mais cela est une sorte de vieux, il ya probablement plus récente equations.
En Sonnet, juste attirer votre circuit, ajouter des ports.préciser couches diélectriques et de l'analyse des fréquences, puis analyser.Aller à Aide-> Tutoriel.En environ 45 minutes, vous serez un expert près de l'utilisateur.Lorsque vous démarrez Sonnet, il existe également un guide de démarrage rapide, qui vous aide à travers les étapes nécessaires.Apprécier!
salut Rautio,
que nous utilisons normalement pour Microrubans MMIC designs.But lorsque nous allons pour nanometer technologies de l'analyse des Microrubans ou pour striplines SI devient difficile.
Peut-on analyser nanomètre SI en utilisant des substrats pour SONNETLITE ?.....
Blanc est la technique de simulation (comme MOM, FEM, FDTD, etc) utilisé par les Sonnet ?.....
Si elle soutient annalysis de substrats nm alors ce qui sera sa dimension optimale? ..
Pllease en avant les liens regareding ce? ...
anticiper votre réponse ....
en ce qui concerne,
venkat.g
Vous
n'avez pas dit quelle version de HFSS vous utilisez, mais vous devez néanmoins
regarder la HFSS 9.1 du Manuel sur elektroda il ya quelques mois.
Je dispose d'un excellent exemple de différentiel couplé striplines.
Sinon, pour l'étalonnage de votre modèle, vous pouvez jeter un oeil sur le fichier d'exemple
qui vient avec le Sonnet,
il vous suffit de télécharger Sonnet Lite.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Salut Venkat.g - Vous ne savez pas si les moyens SI Signal Integrity, ou Si vous voulez dire que dans la Silicon.Si pas de problème pour toute l'épaisseur ou la minceur, une conductivité.
Pour des outils comme Sonnet, ce qui importe est que la taille des cellules est faible par rapport à la longueur d'onde.Généralement pas plus de 0,05 de longueur d'onde.Même si les plus petits une très grande précision est requise.La taille physique
n'a pas d'importance.Seule la taille à l'égard de la longueur d'onde est importante.
Des outils comme Sonnet sont habituellement destinées à de très grande précision.Si vous faites Signal Integrity, 5 - 10% d'erreur est souvent OK.Si nous gardons les lignes de transmission subsectioned une cellule de large, l'analyse est beaucoup plus rapide, et l'erreur est de l'ordre de 5%,
de sorte
qu'il peut être utilisé.
Si chaque couche est planarized avant de la couche suivante étant ajoutée, un outil comme plane Sonnet est fine.Si les conducteurs de rouler en haut et en bas de diélectriques et de conducteurs sur les couches inférieures, ce qui est plus susceptibles de nécessiter un volume de maillage outil.
Sonnet utilise MOM, qui divise un circuit en sous-sections,
il remplit une grande matrice de l'attelage entre chaque paragraphe.Cette matrice est alors inversée.Nous
n'utilisons que des non-iterative matrice résoudre.Cela signifie que vous êtes limité à environ 20.000 avec les paragraphes 2 Go de RAM.Cela prend environ 20 minutes pour inverser 4 GHz sur un PC.Si vous allez à la simple précision, vous pouvez faire au sujet de 30.000 sous-sections.Ainsi, la taille du circuit sera un facteur limitant.Nous aurons une version 64 bits, cet été, de sorte que les limites vont disparaître.Il existe des outils qui utilisent la matrice iterative solvers.Celles-ci ont tendance à manquer de temps en temps, afin de ne pas les utiliser, mais ils sont disponibles.
Un autre problème que vous pourriez rencontrer est que les outils de l'EM ne comprennent pas les transistors.Vous devez quitter les ports pour eux.Si il ya 1000 transistors, ce
n'est pas un problème (pour la version complète de Sonnet, deembedding désactivé).Si il ya 1.000.000 transistors, il
n'est pas possible.
SonnetLite est limitée à 16 Mo (environ 1500 sous-sections), trois couches diélectriques,
de deux couches métalliques (y
compris les voies) et de quatre ports.Il
n'y a pas de limite de temps.Vous avez à tout jamais.Vous pouvez certainement facilement essayer quelques circuits simples, comme le couplage de lignes parallèles et des passerelles.Have fun!
salut Rautio,
Merci beaucoup pour ur des idées ... Je voudrais savoir si sonnet lite (version d'évaluation, il peut être ).....
si tel est le cas
s'il vous plaît me donner les instructions pour simulatiog nm interconnects ?....
Aussi pour éviter SI (l'intégrité du signal)
les effets blanc r les mesures à prendre? ..
peut-on analyser les domaines en tenant compte tout nm du substrat et en divisant le substrat en subcells (de sorte que chaque cellule est très faible par rapport à la longueur d'onde)?
aussi peut-on analyser la manière dont les champs de la décomposition en cas de signal d'impulsion est à la apllied certain point dans le substrat avec PML boudary conditions appliquées à ce sujet ...
en ce qui concerne,
venkat.g
Nombre de vos questions trouveront réponse lorsque vous remplissez le SonnetLite didacticiel (Aide-> Tutorial).Il faut environ 45 minutes.Sonnet est un domaine de fréquence outil.En d'autres termes, il ne calcule pas la réponse impulsionnelle.Il calcule des paramètres S pour chaque fréquence.Vous tirez le circuit, puis Sonnet divise en sous-sections.Bonne chance.
