hisense psu et inverseur bord # rsag7.820.1459
L
lhanlhan45
j'ai besoin de schéma pour cette carte, éclaté et Burm pièces cms,, s'il vous plaît aider
pls. poster modèle # et photo de pcb. wbr
Vous avez le même, besoin d'aide pour qu'elle! Les numéros de modèle: rsag7.820.1459/ROH VERF Hisense HLP-30A11 entrée: AC100-240V 50/60Hz Sortie Max3.5A: 5VS/0.5A 5VM/1.5A 12V/1A HV Sortie: 1280VAC/9.5mA Pin: 150W (MAX) ; POUT: 120W (MAX) Mes questions sont les rétroéclairages reçoivent une tension inadéquate et ne s'allume pas à mi-chemin. Si je fonde une des lignes à haute tension, que le CCFL s'allument normalement, mais si je fonde à la fois au large de la bobine de transformateur même, le rétroéclairage s'allume brièvement puis tout s'éteint. Si je court un ensemble de lignes à haute tension sur la même bobine, le rétro-éclairage tout fonctionne correctement jusqu'à ce que le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes. Je pense que je peut avoir soit un problème de mise à la terre ou la "T803" transformateur a partiellement fondu. Vous ne savez pas comment je pourrais réparer le transformateur si c'est le cas, mais j'aimerais essayer
Salut ami! Pouvez-vous prendre une photo de l'autre côté de la planche. J'ai eu des problèmes avec cette carte coz partie de la surface des pièces montées sont brûlées. Ce sont les pièces que j'ai besoin d'identifier. R830, R831, R836 et N801. Merci d'avance!! !
Salut à tous j'ai ACL Hisense avec psu onduleur bord ver.f rsag7.820.1459/roh leur est un IC SMD, S ET RÉSISTANCES BERNT Pleese quelqu'un peut-il MERCI D'AIDE ET EN CE QUI CONCERNE
