horloge feedthrough et injection de charges
B
budzz
Salut,
Je veux demander à propos de nonideal en effet analogique.
feedthrough horloge et injection de charges, sont les deux tout de même?
merci.
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2010/27/empik-przejal-merlina.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1265948/merlin-zaj.jpg" /></a> Ta transakcja jest już faktem. Dwóch największych konkurentów polskiego rynku e-commerce połączy siły.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/bcfd1e0/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/75972436681/u/0/f/491281/c/32559/s/198169056/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/75972436681/u/0/f/491281/c/32559/s/198169056/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
injection de charge (également appelé feedthrough horloge, et la charge feedthrough)
à côté de paracitic condensateur CGD et CGS, est-il autre chose qui cause feedthrough horloge et la charge d'injection?
ou
quelqu'un peut donner une brève explication sur l'horloge et feedthrough charge injection, s'il vous plaît.
merci.
A SC lors de la phase de prélèvement d'un transistor MOS comme un interrupteur est montré dans Fig3.Lorsque l'interrupteur est sur ON, il ya une quantité de charge accumulée dans la conduite de canal du transistor.Le cumul de charge est donné par: (eq
ci-dessous)
Lorsque l'interrupteur est éteint, cette charge est injecté, soit à la direction et une partie de la charge (ΔQ) sont déversés dans le condensateur CS.La charge ΔQ résultats d'une erreur de tension de ΔQ / CS sur CS.Dans un arrêt rapide, alors que le temps de chute de l'horloge de contrôle est très rapide, le transistor canal disparaît rapidement.Dans la pratique, la charge est à peine ΔQ peut être prédite avec précision.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Citation:
Je veux savoir comment concevoir un bon passage en AD / DA circuits?
Comme nous savons
qu'il a feedthrough horloge et la charge en effet de passer d'injection.
feedthrough horloge et la charge d'injection sont différents.Horloge feedthrough changement signifie un signal d'horloge à l'entrée de noeud d'entraîner un changement dans le drain / source de tension par le CGD et CGS de couplage.
Moyens d'injection de charge et la charge est coincé dans / absorbée
de drain / source de la chaîne au cours de formation ou de disparition.
budzz a écrit:Citation:
yepp.I d'accord avec vous, l'horloge feedthrough instantanée est un processus de charge des condensateurs pour redistrubution KVL satisfcation, il est le résultat direct de l'horloge et de son délai de transition est de l'ordre de l'heure de pointe transition.But l'injection de charges est le processus de mos commutateur activer / désactiver, et de sa succion / squeezing charge du / de la source et de drain de noeud, qui est un résultat indirect de la transition et passer d'horloge on / off, il est peut-être se passe plus tard et plus lente que l'horloge feedthrough.There est subtile différence en deux ici.
corrigez-moi si je me
trompe pls
Pour enlever partiellement l'effet de l'injection de charges, nous a mis deux swithes de la moitié de la taille (de passage) sur boths côtés de l'interrupteur à être connecté à la porte de polarité inverse.De cette manière, nous essayons d'absorber la charge exact quand le commutateur est hors tension de l'offre exacte chrge quand il est allumé.Bien que la distribution de source chrge entre anmd drain maynot être égaux, mais ce
n'est réduire l'erreur.
