HP 8970A vs 8970B
S
Sergio Mariotti
Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre Hewlett Packard 8970A et 8970B?
data sheet?
Est-ce que quelqu'un peut partager une copie électronique de Hewlett Packard 8970A
Data Sheet?
C'est une ancienne Noise Figure Meter.
Quelles sont les différences entre le 8970A et 8970B Meters Noise Figure?
1.Le 8970B peut contrôler et est compatible avec 8971B et 8971C Noise Test Sets figure.Le 8970A n'est pas compatible avec le 8971B et 8971C Noise Test Sets figure.
2.Le 8790B peut être commandé avec l'option 020 qui étend la fréquence supérieure de test RF de 1600 MHz à 2047 MHz.L'option 8970B 020 est pas a posteriori.De plus option 020 a été pas disponible avec le 8970A.
3.Le 8970B peut stocker quatre (4) tables ENR.Le 8970A peut stocker un (1) table ENR.
4.Le 8970B peut tracer le gain DUT et figure de bruit directement sur un traceur de GPIB.La fonction plot n'existe pas sur un 8970A.
5.Le 8970B utilise une carte à microprocesseur plus rapide que le 8970A.Le conseil d'administration du nouveau processeur fournit une augmentation de la vitesse de mesure de plus de 50%.
6.Le chiffre 8970B fournit directement le bruit et la couverture de test RF gain de capacité de 10 MHz à 1600 MHz.Les premières versions du 8970A sont limitées à un facteur de bruit et une gamme de gain de 10 MHz à 1500 MHz.
Désolé, pas de manuel électronique disponible ...pourrait avoir une version papier, tu
Je vais voir si je peux trouver une fiche technique et scannez-le pour vous demain (pas de promesse faite
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
/ WebDog
Here you go.Les deux catalogues donner specs que partielle et de dire: "voir fiche technique pour les spécifications complètes".
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
Sergio, je pense que pour vos thèmes de recherche de l'8970A, c'est assez!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Vous mai comme les manuels suivants:
http://ftp.agilent.com/pub/callpub2/rfmw/noise_figure/8970B/
Plusieurs manuels autre instrument (et des manuels partielle) sur ce site.Regardez autour de vous.
