I / O de référence broches
R
rollaite
Je suis nouveau à disposition de carte. On m'a donné un document pour faire une mise en page avec des règles et j'ai une question à cet égard. une de la règle est la suivante: "Vérifier broches d'alimentation IC et trouvez le filet qu'ils sont connectés à Vérifiez si I / O ont la même référence broches d'alimentation doit être la même que référence au titre de I / O. [.. / U] "Quelqu'un peut-il expliquer quels sont les effets, si ce n'est pas respectée? En outre, il n'est pas très clair pour moi. Pouvez-vous s'il vous plaît me dire les possibilités lorsque cela peut être violé? Merci beaucoup! Rollaite
Si je comprends bien il est écrit que vous devez vérifier que les circuits d'entrée (tampons, d'autres puces etc) connecté à broches d'E / O devraient avoir le même terrain que la puce avec les I / O de sorte qu'ils ont un niveau de référence commun. Alex
Salut Alex ... je vous remercie pour la réponse. Définition est maintenant clair pour moi .. Mais ce qui arrive si ce n'est pas suivie? De quelle manière cet effet sera? Merci! Rollaite
Je n'ai pas une réponse exacte pour cela, je pense que vous aurez des ennuis lorsque deux tensions n'ont pas de point de référence commun (il peut être mis à la terre ou non) parce que la tension d'entrée peut être lue comme une tension différente dans un circuit avec une référence différente et dépasser la limite d'entrée spécifiée du travail mal ou pas du tout. Je ne suis même pas sûr si ils veulent dire que ou autre chose mais je pense qu'ils parlent la référence d'alimentation qui est le point commun à toutes les tensions dans le circuit. Alex
Alex, Je vous remercie. pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer certaines ressources là où je peux étudier un peu plus. J'ai googlé pour certains documents, mais n'a pas pu trouver toute chose liée à ce point. Merci encore. Rollaite
Je n'ai pas tout, peut-être lire la description wiki pour le gnd et de la tension [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_ 28electricity% 29%] Ground (électricité) - Wikipedia, l'[encyclopédie libre / url ] [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage] Tension - Wikipedia, l'[encyclopédie libre / url] Alex
Regardez des signaux de passage se divise en avions gnd et le pouvoir. si le plan d'alimentation est adjacente à la couche du signal, les signaux doivent être acheminés prefferably sous la zone de la tension de référence couvre sur le plan de référence, c.-à-pas contre une scission de plan d'énergie, cela est dû à la façon dont le couple signaux aux couches adjacentes. J'espère que dans cette époque vous n'avez qu'une seule référence au sol, [url = http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/159534854.html] Effets du plan de séparation sur les signaux à haute vitesse, la partie 1.: un signal à haute vitesse de passage se divise d'un plan de référence peut éprouver u - Entrepreneur.com [/url] [url = http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/162301663.html] Effets de l'avion se fend de haut signaux de vitesse, Partie 2: signal et la dégradation de l'intégrité le pouvoir peut se produire des BPC et des paquets IC - Entrepreneur.com [/url] http://www.edn.com/contents/images/6578142.pdf http://www.ultracad.com/articles/planesplits.pdf
Merci! Je vais à travers ces matériaux et de revenir si j'ai des questions. Rollaite
