I / O ports expansion
T
tR | GG3rX
dans de nombreux atmel avr datasheets
j'ai réalisé que la puce I / O peut être élargi.quelqu'un peut-il expliquer comment
s'il vous plaît?
il convient de d'ajouter une puce ou d'élargir le I / O?i besoin d'utiliser de nombreuses E / S, car je
prévois d'inclure un certain nombre de crédits (chaque besoin de données et l'adresse des ports) dans le design.
même si
j'utilise spi, je ne pense pas
qu'il soit suffisant.
Merci d'avance.
Salam,
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=61376&highlight=74hc595
Au revoir
Parlez-vous de la mémoire externe en utilisant l'adresse mode avec les grands ATmegas?
S'il vous plaît être plus specfic vous exigences.
Que vous faut-il se connecter?
Utiliser des I / O, tels que dispositif de 8255.Cela vous donne IC 24 Dios et sur le même 8-bit bus de données, vous pouvez connecter les évaluations d'entre eux, selon la façon dont vous vous adressez à eux.Exemple: si vous avez besoin de 192 Digital I / O, vous aurez besoin de données 8-bit bus 3 bits adresse bus.
Remote 8-bit I / O Expander pour I2C-Bus
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pcf8574a.htmlI / O Port Expandeurs de Maxim
http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=expanders&Tree=Interface&HP=Interface.cfm&ln =
Vous avez besoin d'expliquer si vous avez besoin d'un Atmel qui soutient l'interface XMEM (mémoire externe).
Ce
n'est pas soutenu par un grand nombre de Atmels, essentiellement pour un 40-Pin paquet si elle a des convertisseurs A / D, il
doesnt ont interface mémoire externe.
Le Mega64/128 a à la fois si.
La Poste Mega162 a mem, La Poste a 90s8515 membres, le Mega16/32/8535 ne PAS ...
Que vas-tu à l'interface?
Un couple de HCT/ALS573 verrous et une HCT138 peuvent vous aller avec 8 appareils.
/ Bingo
