ICD 2, la façon de l'utiliser comme DEBUGGER
M
mrcube_ns
J'ai acheté ICD2 LE.
Il fonctionne en tant que programmeur de Nice
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Yat-il un manuel ou d'instructions sur la manière de l'utiliser comme débogueur, pour voir les valeurs des variables dans le code, avec points d'arrêt et similaires.Merci à l'avance.Mr.Cube
De MPLAB choisir l'outil Debug/ICD2.Vous pouvez afficher espionner les variables et double-cliquez pour définir un point d'arrêt.
Aussi, si vous travaillez avec certains compilateur C devrait être réglé à l'utilisation de défibrillateurs fonctionnalité de débogage, généralement il s'agit d'un vérifier que vous avez à mettre à l'option du compilateur.Ci-joint une capture d'écran par exemple pour le Salut-Tech compilateur PICC, vous avez pour définir l'indicateur afin de déboguer correctement le code, pour la production suffit d'enlever le drapeau et reconstruire le projet.
Au revoir
Pow
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
