J
Jaremeth
Salut à tous,
J'essaie d'utiliser ICD2 Clone créé par http://www.stolz.de.be/.
Mon circuit a PIC16F876A, MAX232CPE, BC557, BC547, X-tal 20MHz
for bootloader.
Mon PIC16F876A est chargé ICD661.HEX
pour le chargeur de démarrage.
for testing and MPLAB7.30
Tout d'abord,
j'ai utilisé pour tester les 16F818
et MPLAB7.30.Dans MPLAB,
j'ai mis mon com port COM1 avec 56Kb Boudrate.J'ai également désactiver le mode FIFO et de définir le port COM mise dans "57600,8, none, 1, hardward".Vous pouvez voir dans picture2
et 3.
show when MPLAB connects to ICD2 Clone and read the status.
Photo 4
et 5
montrent où se connecte à MPLAB ICD2 Clone et de lire l'état.
Je pense qu'il est très bon résultat, everthing est passé.shows the com port setting in MPLBA.
Photo 6
montre la mise en com port MPLBA.
Je utiliser COM1 à 56kb., the connecting message is presented.
Image 7,
le message de connexion est présentée.
MPLAB et ICD2 Clone peut voir la cible à puce dans cette affaire est 16F818., when I am trying to program, there are message error shown.
Photo 8,
lorsque je suis en train de programme, il ya message d'erreur affiché.
Il s'agit de "ICD0031: API Framing Error:".
Et certains mesg sur "ICD0152".
Je ne sais pas quel est le problème avec mon circuit., after trying several reprograms, sometimes the programming is worked.
Picture9,
après avoir essayé plusieurs reprograms, parfois, la programmation est travaillé.
mais pas tous, il reste encore quelques erreurs comme Picture8.S'il vous plaît, aidez-moi pour ce cas, je tiens à corriger ce programme.Le circuit de ICD2 Clone est connecté sur le bord du pain.Je ne pense pas que le problème vient de ce sujet dans le pain bord.Quoi
qu'il en soit, si
quelqu'un a une idée ou suggestion.s'il vous plaît me conseiller .......
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
for bootloader.
Tout d'abord,
et 3.
Photo 4
et 5
Photo 6
Image 7,
Photo 8,
Picture9,
qu'il en soit, si
