J
joyeux
Chers tous,
J'ai essayé de trouver l'équivalent de résistance et le condensateur à chaque noeud de haute impédance afin de savoir où sont les pôles les fréquences en boucle ouverte à la simulation.Toutefois, la fréquence f3dB de la simulation en boucle ouverte
n'est pas le même que le pôle (composé de l'équivalent de la résistance et le condensateur) à la haute impédance noeud simulé séparément
On trouvera en annexe la simulation de configuration est présenté ci-dessous.
Pour la simulation en boucle ouverte, la flèche signe, I3 est utilisé pour briser la boucle de courant alternatif et à injecter un signal dans le vn et la réponse en fréquence est mesurée à la vf.Pour trouver l'équivalent de résistance et le condensateur à haute impédance noeud à la porte de M3, un petit courant alternatif est injecté dans le noeud, mesure du courant réel et imaginaire de l'ac source de savoir et de la capacité de la résistance au noeud.I3 serait supprimé ce qui signifie vn est court-circuité à la vf.
quelqu'un a une idée sur la façon de trouver l'équivalent de résistance et le condensateur à haute impédance point qui correspond à la fréquence f3dB de la simulation en boucle ouverte?
merci pour votre partage et enseignements
