IE3D non-50 Ohm définition port
W
winglj
Salut, tout le monde.Puis IE3D de définir un port autre que standard de 50 ohms?Si oui, comment puis-je obtenir cela?Juste une question simple.Merci d'avance
Salut, Wingji: Si vous utilisez le-ohm normalisé ports 50 (tous les régimes à l'exception du port de la prorogation pour régime WAVES), le IE3D retrouvé des paramètres S sont toujours normalisé à 50 ohms dans les fichiers de sortie.MODUA sera invoqué automatiquement pour afficher les paramètres de sortie s-fichiers pour vous.Si vous souhaitez afficher d'autres de 50-ohm des paramètres S, tandis que MODUA affiche les paramètres S, s'il vous plaît choisir CONTROL-> Impédance de changer la Zc de chaque port.Le affiché des paramètres S sera normalisé à l'Zc de vous définissez.Il est commode pour les simulations.
Vous pouvez également optimiser la s-paramètres, etc rayonnement modèles avec les ports non-normalisée à 50 ohms.Pour changer Zc, vous pouvez sélectionner Excitaiton et Termiantion dans le dialogue Configuration OPTIMIZAITON.Certains utilisateurs peuvent ne pas remarquer qu'ils peuvent choisir les paramètres pattern comme le gain, directivité, de l'efficacité que les objectifs d'optimisation.Il est dû au fait que ces paramètres ne s'affichent pas dans la liste, sauf si vous sélectionnez Pattern avant calcul vous sélectionnez Ajouter objectifs d'optimisation.
S'il vous plaît donner un essai.Cordialement.
Salut Jian
pouvez-vous générer des fichiers AVI ou fichier flash qui permettent d'optimiser les paramètres S, gain etc diagrammes de rayonnement avec les ports normalisée à 50 ou non-50 ohms.
THX
PL
HI, Plasma:
Qu'est-ce que fichier AVI ou flash?S'il vous plaît expliquer.Si nous n'avons pas, nous pouvons la mettre en œuvre pour vous.Merci!
Salut, Jian.Merci pour votre réponse.
Soit dit en passant, juste un petit commentaire pour cela.
Il semble que le "Modua" -> "Impédance" ne peut être changé en "paramètres S" mode, afin de voir le changement de ROS, j'ai besoin de changer d'impédance dans le paramètre "S" comme "dB et la phase de S" , et puis passez en mode ROS.
Et aussi, lorsque la visualisation plus d'un fichier PS avec "Parameter File file d'attente", il semble que les traces supplémentaire ne peut être normalisée à l'impédance caractéristique du nouveau port en même temps.
Toutefois, il n'est pas un gros problème pour ces petit problème.Merci pour votre aide à nouveau.
Salut Jian
Ces fichiers comme les fichiers vidéo qui nous montre comment faire.
THX
PL
Salut, Wingji:
La fonction "Impédance" a été un ancien et le "ROS" est plus récent.On pourrait oublier d'activer le "Impédance" dans le "ROS" mode.Nous allons l'activer.Il devrait être dans la prochaine version.Merci pour le feed-back.
Pour changer le Zc de fichier dans la file d'attente d'affichage, vous devez changer de file d'attente à l'intérieur de la boîte de dialogue d'affichage.Il pourrait être une bonne idée de mettre en œuvre aussi un bouton dans "Impédance" pour vous de changer le Zc des fichiers file d'attente.Il peut aider les utilisateurs à ce sujet.Merci!
Cordialement,Ajouté après 1 minutes:Salut, Plasma: Nous ferons des fichiers avi plus pour montrer aux utilisateurs comment utiliser IE3D plus efficacement.IE3D est plein de fonctionnalités.Je comprends que beaucoup de ces fonctionnalités ne sont pas utilisés par de nombreux utilisateurs, car ils ne le savent pas.Oui, la meilleure façon d'aider les utilisateurs à créer des fichiers avi pour elle.Merci beaucoup.
