il est bon en utilisant Deep N-même pour le circuit analogique?
Deep N-bien mieux que la norme N-même pour l'analogique degisn circuit?
Deep N-Well est d'une plus grande utilisation quand il ya interrupteurs de puissance dans ckts.since analogiques ur la swiches puissance génère les courants latéraux et verticaux. Gaurdrings recueillera les courants latéraux efficace alors que la N-Deep et recueille les courants verticaux. La profondeur de Deep N-même dépend de la depeth de pénétration du courant supports verticaux.
Vijay
Il dépend entièrement sur le circuit.Certains blocs Nwell profonde est incontournable.
Je n'ai pas utilisé Nwell profonde dans la analogiques réguliers circuits
devrait avoir un regard sur la taille des puces de sorte qu'il ne sera pas coûteuse que n profonde a ainsi contraintes espacement plus
Aussi un peu de bruit envelopper les circuits sensibles avec Deep Nwell.
Jusqu'à ~ 10MHz, il est dit pour être efficace.
Pratiquement, il n'est pas facile d'envelopper complètement gros morceau de blocs de circuits analogiques
par de profondes Nwell
étant donné que certains designers ont tendance à déployer Nwell pas tighted à AVDD.
Certains de fonderie ne dispose de certains "rapport de mesure d'isolement"
dans leur centre d'information technique.Vous pouvez jeter un oeil.
L'isolement doit être similaire même si vous utilisez différents génération très
du processus.
Deep Nwell vous fournit un moyen d'isoler vrac NMOS en plaçant un Pwell dedans.
Il pourrait être très efficace pour les problèmes de bruit, et aussi d'améliorer la linéarité et donc THD de votre ampli lorsque vous utilisez une évaluation annuelle différentiel NMOS au sein de votre amplificateur.
Mais vous devriez être prudent de l'utiliser, car il est consumming domaine, afin de l'utiliser que lorsque c'est nécessaire.
Deep Nwell a une meilleure isolation du bruit.Mais vous avez besoin de mettre le coût supplémentaire (masque et des mesures supplémentaires) à l'esprit.
Il est donc un compromis.
deepNwell sert besoin lorsque les transistors à l'intérieur sont très sensibles au bruit substrat ou s'il ya beaucoup de fluctuations dans la puissance.Nwell profonde pénètre profondément dans le substrat près de la coupe du substrat.elle dépend aussi de l'emplacement des transistors, suppose que si les transistors sont placés près de photodoide alors son presque obligatoire l'utilisation de Nwell profonde pour éviter le flux d'électrons lourds dans le substrat généré en raison de l'émission photo.
nwells profonde sont généralement utilisés dans la conception de puces RF dispositif pour protéger du bruit substrat et d'injecter du bruit au substrat.
mais il va coûter beaucoup, pour TSMC cette couche coûtera environ 100 $
