S
Spinoza
J'ai essayé de calculer l'impédance d'une antenne dipôle pôle qui est excité par une source de tension dans HFSS v9.2.1. Je peux utiliser la calculatrice champs pour calculer le courant au centre de la ligne de source de tension. Je devrais alors être en mesure d'obtenir l'impédance en divisant la tension par le courant. J'ai conçu le dipôle de 130MHz et de fait les dimensions du dipôle de match. Je devrais obtenir environ 75 ohms à 0 degré, mais au lieu de phase im obtenir autour de 40 ohms à 30 degrés environ. J'ai été en utilisant le livre de recettes calculateur champs qui Ansoft libéré. Je ne sais pas si ma ligne fermée pour calculer actuel est trop grand ou trop petit, et si je l'ai placé correctement. J'ai fait toutes sortes de variations sur la taille et la position de la ligne fermée, mais sans succès. J'ai remarqué que c'est aussi un problème commun pour beaucoup de gens qui veulent exciter leur structure avec une source de tension et de trouver l'impédance. J'ai joint le programme que je suis travaille actuellement. J'apprécierais vraiment aucune aide avec ceci. Les idées ou les réponses sont les bienvenues. Et je pense que ce serait une technique très utile pour beaucoup de gens qui veulent utiliser une source de tension.
