Impédance d'entrée de l'AMP OP
  • Thread starter arunkumar.kunjappan
  • Start date
A
arunkumar.kunjappan
Bonjour, Quelqu'un peut-il me suggérer une méthode pour calculer l'impédance d'entrée (à la fois en mode commun et différentiel) d'un ampli op? Merci d'avance.
design Bu il est entrée Mesure courant très élevé avec un resitor petites séries, et mesurer la tension d'entrée en même temps, puis calculer l'impédance d'entrée Regardez la fiche technique Analyser le schéma cicuit Utiliser un analyseur vectoriel de l'impédance
Je voudrais savoir s'il ya un circuit d'essai qui peut être utilisé pour la mesure et / ou de simulation.
Mesurer le courant d'entrée avec une petite série resitor, et mesurer la tension d'entrée en même temps, puis calculer l'impédance d'entrée
Il ya une tonne de façons de le faire en fonction de ce que vous voulez savoir. Êtes-vous intéressé par la dépendance en fréquence de l'impédance? Ou tout simplement les courants de polarisation DC? Gardez à l'esprit que l'impédance d'entrée peut varier beaucoup entre les composantes du même numéro de pièce, simplement à cause de caprices de fabrication différentes, donc ne vous attendez un modèle empirique pour vrai tout le temps.
voulez-vous dire une impédance ampli op d'entrée d'origine? ils ne sont pas calculés, mais né. généralement l'impédance d'entrée d'un ampli op réalisés dans la technologie FET est élevé et BJT est faible sur plusieurs MQ
