Impossible de reconnaître l'horloge d'entrée
E
EDA_hg81
J'utilise FPGA Spartan 3.
L'A8 (GCLK) broches recevoir l'horloge d'entrée.
J'ai utilisé la portée de vérifier l'horloge d'entrée, il est semble parfait.
Mais pourquoi FPGA ne peut pas reconnaître l'horloge d'entrée?
Code de la manière suivante:if (CLOCK'EVENT et CLOCK = '1 ') puisfin si;Si il est possible que je dois mettre FPGA dans la mise en bon?
Toute idée est appréciée. [/ U]
Ce que j'ai fait ci-dessus utilise le code pour vérifier si FPGA peuvent obtenir horloge appropriée.
Mais il n'a pas l'air fine et d'horloge d'entrée.
Je n'ai vraiment pas la moindre idée où est le problème?
Je suis donc penser si Spartan 3 doivent être mis sous une sorte de mode pour travailler correctement.
l'I / O pour la banque d'horloge d'entrée est de 3.3V.
Pensez-vous que IO questions standard?
Merci.
Salut,
Je pense que il ya somthing mal pendant le mappage des ports d'entrée clock.Please ur le vérifier / affectation des broches à ce port d'horloge d'entrée.
ce qui concerne
alt007
chcek le rapport de synthèse.espérons que le port est unsued ou d'une horloge n'est pas utilisée dans la conception.
si u ont un itinéraire port de débogage de l'horloge interne et le contrôle.
J'ai trouvé le niveau de l'horloge d'entrée est d'environ 5 V.
Ce point est important avec 3,3 IO ou pas?
Je pense que d'entrée de 3.3V 5V est compatible esprit.
EDA_hg81 a écrit:
J'ai trouvé le niveau de l'horloge d'entrée est d'environ 5 V.Ce point est important avec 3,3 IO ou pas?Je pense que d'entrée de 3.3V 5V est compatible esprit.
J'ai aussi vérifié le bruit de fond.le pic de bruit est de 100mV.
Pensez-vous que ce bruit est assez grand pour interrompre l'alimentation de base (1,2 V) pour Spartan 3?
Si le niveau de tension d'entrée est de 3.3V (LVTTL ou d'autres IO 3.3V standrad), spartan3 va reconnaître de toutes les façons.
droit?Ajouté après 44 minutes:J'ai trouvé où est faux.
Comme dans Spartan 3 qu'ils utilisent élevé que réinitialiser, mais je la faible utilisation que le repos.
Donc, je gardais reseting DCM.
Merci à tous pour vos suggestions et ont un bon week-end.
