Impossible d'installer le système d'exploitation sur le disque dur
A
aneesholv
Lorsque j'essaie d'installer windows xp sur le disque dur par le biais OS bootable cd il montre un disque message d'erreur non trouvé. Mais je ne peux accéder et utiliser ce disque dur en le connectant en tant que disque secondaire sur une autre machine. Pourquoi ce qui se passe? S'il vous plaît m'aider Cordialement Aneesh
Vieux Windows XP n'avez pas la capacité de détecter un disque dur SATA. Maintenant, il ya des versions qui peuvent installer xp sur disques SATA, essayez-le.
HI Aneesha, Le problème est dans le MBR est corrompu il ne sauvegarde que vous avez fantôme ou Acronis Backup de votre instalation précédente, si vous avez tout cela, vous pouvez restaurer votre système d'exploitation arrière. sinon, vous devez restaurer le MBR en utilisant l'un des logiciels que vous rencontrez et puis fraîchement installer l'OS. Attention! sauvegarder tous les fichiers du disque avant de restaurer le MBR car toutes les données du disque seront perdues. ani ce qui concerne
Salut, tout d'abord vérifier si le lecteur fonctionne ou pas.
