impulsions positives de détection
N
nuwanda
J'essaie de trouver la meilleure façon de générer une impulsion d'horloge lorsque l'un quelconque des dix signaux d'entrée est ON (5V).
Merci
Po dłuższym okresie bez żadnych innowacji, Twitter ostro rusza do przodu. Niedawno wprowadził możliwość umieszczania gifów w "ćwierknięciach", a teraz przejął SnappyTV.
Read more...
Bonjour, nuwanda
Dans ma compréhension, votre objectif est la détection de dix heures de pointe de la hausse des légumineuses?
Pour plus de détails de construction du circuit, vous pouvez envisager d'autres facteurs ci-dessous.
- Le pouls est de savoir si l'automne, après la hausse.
- La durée de l'impulsion du temps, qui peut être une vitesse.
- Qu'est-ce que les intervalles de temps pour vérifier varidate / compte de la hausse des dix impulsions.
- Vous
aurez l'aide de MCU ou de construire uniquement avec les CI.
Peut-être deux solutions sont disponibles.
On utilise MCU.vous pouvez utiliser le temps / Couter fonction ou événement extérieur
la fonction d'interruption.Quand il ya des cas l'augmentation du pouls, vous pouvez détecter que
avec interruption externe.Surtout elle a demandé INT0 ou INT1
etcVous pouvez également compter l'événement avec timer / counter et de vérifier leur nombre
du chef.Importanct une chose est le niveau de déclenchement de l'impulsion, ce que la tension
vous décidez d'aller impulsions ON.
Un autre est l'utilisation timer / counter circuits TTL.Après dix heures de la hausse des impulsions vont ON,
notamment le port de sortie, vous pouvez vérifier.C'est dix est 1010 en binaire.
Ainsi, vous pouvez vérifier la sortie de Y0, Y1, Y2, Y3 est 1,0,1,0 et vous pouvez décider
à dix de la hausse des impulsions vont ON.Ici, une chose est importante, après vérification
de l'augmentation de la production d'impulsions, vous devez réinitialiser l'horloge / compteur ICs.
J'espère que cela peut vous aider.
Bonne chance.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
Je Drow schémas simples.
Ce
n'est pas bon, mais il fonctionne.
Vous pouvez essayer syncron même idée en utilisant la logique.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
