Inchworm CIM
S
saeed_pk
Inchworm CIM est le RS232
s'il vous plaît informer
s'il ya une version USB et est-ce possible
Oui, le Inchworm peut être monté sur une licorne qui va le transformer en un rapide USB ICD2
Mieux encore construire une JuneBug (PICkit2) USB, rapide et peut programmer / debug plupart des 16F
et 18F chips.<img src="http://www.blueroomelectronics.com/UnicornInchworm.png" border="0" alt=""/>
Mais il ya une différence ICD2 programmes plus PIC PK2 que si u supprimer MAX232 de Inchworm USB et utiliser ensuite ce sera un grand ensemble.
et une chose que vous avez mentionné que Inchworm PK2 doesnot ou 3,5
V dispositifs de soutien si nous fournir 3,5
V pouvoir séparément et ne prendre que
PGD, PGC et VPP de la CIM-t-il fonctionner.dire
s'il vous plaît
Je veux utiliser dsPIC avec INCHWORM de programmation seulement.Ajouté après 30 minutes:Comment cela pourrait être fait pour rendre votre ICD2 ou PK2 3,3 volt.
Can u tell me de la famille, l'étendue ou le type d'appareils qui ne sont pas supportés par JuneBug (due à 3,3 volt).
vous avez écrit tous 18F série est programmable en Inchworm .
ce que d'environ 3,3 volts?
dire
s'il vous plaît
saeed_pk a écrit:
Mais il ya une différence ICD2 programmes plus PIC PK2 que si u supprimer MAX232 de Inchworm USB et utiliser ensuite ce sera un grand ensemble.et une chose que vous avez mentionné que Inchworm PK2 doesnot ou 3,5 V dispositifs de soutien si nous fournir 3,5 V pouvoir séparément et ne prendre que
dire s'il vous plaît
Comment cela pourrait être fait pour rendre votre ICD2 ou PK2 3,3 volt.Can u tell me de la famille, l'étendue ou le type d'appareils qui ne sont pas supportés par JuneBug (due à 3,3 volt).
vous avez écrit tous 18F série est programmable en Inchworm .ce que d'environ 3,3 volts?dire s'il vous plaît
Merci,
Je veux utiliser dsPIC30F3014 dans sa fiche -> électrique xticsTension de VDD à l'égard de VSS ........................................... ....
-0.3V à 5.5 VTension sur MCLR à l'égard de VSS ........................................... ...
0V à 13,25 V
Puis-je utiliser sans crainte et de dire également que sur le manuel de votre ou
de la puce que 3.3v section est présente.
Citation:
certains ne sont programmables à 5V, mais s'étendra à 3V.
30F3014 L'amende est à 5V, on peut programmer à 5V certains pays insulaires du Pacifique, même l'exigent.Le Inchworm peuvent déboguer le programme et le 30F3014 JuneBug ne peut le programmer.(débogage mai soit ajoutée dans une prochaine version de MPLAB)
Le 30F3014 fonctionne bien sous 5V.
