Induction de chauffage utilisant des MOSFETS
T
tdilip
Ma dernière année UG projet «Automatisation de four à induction.J'ai vu un circuit sur le net avec deux demi-pont MOSFETS circuit inverseur à la chaleur de la bobine .. la fréquence est 209khz i = 100A.Je suis étudiant mécanique de l'Inde et i can'nt trouver le dit haut évalué MOSFETS ...sont les MOSFETS à cette fin sont coûteuses et à l'arrière? Quel est le circuit complet à cette fin ..est-il complexe?
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
http://www.richieburnett.co.uk/lclr.gif - le circuit
y at-il une simple mode de production de chaleur à induction ...la température produite peut être moins ...(do'nt l'esprit, même
s'il est aussi bas que 50 degrés centigrades). Je veux juste un petit modèle pour l'induction de chaleur ... bon samaritain tout là-bas
s'il vous plaît aidez-moi
s'il vous plaît .... ..
Według najnowszych informacji Intel zamierza wydłużyć gwarancję na wybrane serie swoich dysków SSD. Dłuższą gwarancją mają zostać objęte dyski z serii 320, wypo...
Read more...
Au lieu de MOSFET, vous pouvez envisager IGBTs ..
Jetez un oeil à GA200SA60U (discret) ou FM2G300US60 (module IGBT) ..
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ga200sa60u.pdf
Observe,
IanP
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Merci IAN ..
u peut donner
s'il vous plaît les liens / info sur conecting MOSFETS / IGBTS ......ne pcb requis à cet effet ....il ne nécessite aucune expertise ...i do'nt sait rien
jusqu'à présent sur MOSFTES / IGBTS<img src="http://www.richieburnett.co.uk/lclr.gif" border="0" alt=""/>http://www.richieburnett.co.uk/lclr.gif
Je tiens à la conception du circuit ci-dessus, mais do'nt avoir connaissance de ce qui sera le tour complet du circuit ci-dessus pour .....( sa dumbe de demander cela ... mais je crois pouvoir vous répondre sur ce forum .. merci vous)
essentiellement ce que je veux est de produire une haute fréquence de résonance correspondant AC inductance et un condensateur réservoir
quel sera le circuit de la porte pour cette application ....Je suis un total muets en électronique et je vais être très gald pour toute sorte d'aide .....
Jetez un oeil à l'image ci-dessous ..
Il montre un exemple de demi-pont de circuit à haute vitesse par conducteur ..
Pour le faire fonctionner, vous aurez besoin d'ajouter un simple, réglable en fréquence onde carrée générateur ..
Si vous le pouvez,
s'inscrire auprès de Maxim-IC.com et leur demander des échantillons gratuits de ces circuits:
MAX038 - générateur réglable
MAX5062/5064 - à demi-pont conducteur
Observe,
IanP
Salut Dilip
Quelques questions et suggestions ci-dessous: --
1) quelle profondeur vous cherchez: - Si je suis correct 209Khz encore vous donner effet de peau que celle utilisée pour le durcissement de surface.Il est toujours près de chauffage par induction RF gamme.Si vous êtes à la recherche d'approfondissement de chauffage que pour forger application, vous devez aller à moyenne fréquence.Et pour MF, vous devez disposer d'circuit différent comme Tank circuit d'deviendra très grand.Ceci est similaire à l'un circuit inverseur.
D'après mon expérience, même si vous pouvez générer la fréquence souhaitée avec le pouvoir vous avez besoin de compétences à transférer de manière efficace la puissance de calcul et la chaleur.
2) Comme vous suggérer le nom du projet que vous cherchez pour l'automatisation du chauffage par induction.Pour cette application, et avec votre arrière-plan mécanique, vous pouvez la démo de votre projet avec 50 Hz chauffage.Beaucoup de sociétés de forger l'utilisent.C'est moins efficace, mais vous pouvez afficher tous les résultats escomptés.S'il vous plaît vérifier la portée de chauffage par induction.S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez besoin d'information.Désolé pour l'erreur ci-dessus.
Observe
.. Mr.Ian Merci beaucoup pour votre aide et instantanée grand soutien
.... je suis très heureux de rejoindre ce forum
M. AVM_Noida-vous me droite .... est ce que je veux --- demonestrate à l'induction de chaleur,
de l'utilisation d'un thermocouple au sens de la température de l'envoyer à un automate (à l'aide de Labview puis tracer un graphique puis )..... si la température est plus que prévu de la gamme PLC ajuste le courant de façon à le maintenir dans la gamme ....ceci est mon projet en bref
J'ai cherché sur le net pour le chauffage par induction et a obtenu le circuit ci-dessus -
j'ai essayé de donner les numéros MOSFET à Kolkata - mais can'nt trouver, maintenant
j'ai appris que le conducteur Ian circuit besoin de plus .. je trouve en tout, il est complexe ...
En simple, je veux l'induction de chaleur qui
s'accumule la chaleur plus rapidement (en cinq / six minutes) et la température atteinte
n'est pas d'une grande importance ...elle sera grande si elle est plus:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />AVM Alors
s'il vous plaît donnez des détails d'une simple induction chauffe autant que vous le pouvez .... vous remercier encore une fois AVM et Ian
Salut Dilip Kumar
Ce que
j'ai trouvé sur le net.Un circuit simple en utilisant des transistors.
http://webpages.charter.net/dawill/tmoranwms/Elec_SG3524Driver.gif
Je poste de nouveau si je obtenir de plus amples informations.
Merci
Je ne suis pas sûr si vous avez trouver ce site mais je pense que vous y trouverez beaucoup d'infos intéressantes sur le chauffage ..
Citation:
A conceptual MOSFET resonant oscillator auto
Cette conception est le résultat d'une expérimentation à petite échelle.
J'ai voulu utiliser SCR en raison de la simplicité de la conception.
Mais il s'avère que le faible coût, facilement disponibles SCR ne savent pas gérer une fréquence suffisamment élevée pour chauffer les petits creusets de métal plein, rien au-dessus de 10KHz.
Ma demande de chauffage par induction exige des fréquences entre 200kHz et 1MHz.
Alors je me suis tourné vers des dispositifs MOSFET et d'un self resonant circuit fait le plus de sens.
Pourquoi ne pas utiliser Thyristor?
Je suis d'utilisation AD116 EUPEC de chauffage par induction<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
MOSFET et IGBT sont les composants onéreux.Vous pouvez utiliser le haut débit thyristor / triac, beaucoup moins coûteux, les parties qui dépendent de votre marché local.
nguyennam
Soyez avisé que le condensateur de résonance devront porter le 100A courant, vous propose que vous voulez dans votre bobine.L'utilisation industrielle de chauffage à induction cher refroidi à l'eau casquettes, comme celles faites par Celem.Pour une unité de homebrew, vous pouvez en parallèle un certain nombre de caps et polypropelyne surveiller la façon dont ils chaude.
Votre bobine de chaleur avec 100A, aussi.Encore une fois, les unités industrielles utilisent de l'eau refroidit les tubes en cuivre.Si vous opérez dans des dizaines à des centaines de KHz, vous devriez avoir moins de chauffage à partir de fil de Litz, comparativement à covventional fil.
Faites attention à garder la fréquence de résonance, si vous utilisez une sortie parallèle resoant réservoir.On peut tirer d'énormes courants si vous arent prudent.Série de résonance permet d'éviter cela.
Je vous suggère l'utilisation d'un aimant en fer ou en acier, l'échantillon à la chaleur, comme les pertes d'hystérésis dans la pièce vous aidera à obtenir le couplage effieciency, comparativement à un peu de chauffage par courants de Foucault.Cela devrait se traduire par une baisse des exigences actuelles de votre bobine.Mais il ne faut pas faire avec les red hot-il une fois que vous passer la température de Curie, le chargement sur le circuit va changer radicalement et pourrait facilement les détruire.
Si votre expertise est sur le côté mécanique, je sais que certaines des premières unités de chauffage par induction physiquement tourner un aimant permanent pour obtenir le changement de champ magnétique.Si vous
n'avez pas besoin de beaucoup de chaleur, vous pouvez obtenir à ce travail, le ralentissement de la rotation (moteur) de façon à réduire la chaleur.
