Inductive chargeur système
T
TekUT
J'ai à faire un chargeur à induction pour un système de matériel dédié.
Mon système ont une partie fixe (station de base) et une partie mobile (mesure tête), après la mesure de transférer une partie de la session de parvenir à la position d'origine et entrer dans l'état de charge (la partie mobile ont une batterie de secours sur place).
J'ai fait un contact avec une solution en utilisant le printemps de contact mais je ne
suis pas satisfait de cette solution (oxydation des contacts), alors
j'aimerais faire quelques efforts dans la conception d'un système de couplage iductive en mesure de transférer la puissance nécessaire à charge la batterie se déplacent à l'intérieur de l'unité.
Tout le système est battaery tension (12 V) et se déplacent à l'intérieur de la tête j'ai une batterie de 6,0 V (5 cellules de 1000 mAh NiMH type de batterie dans la série).
Mon système de tarification devrait être en mesure de transfert du côté de la charge de 100 mA à 7,0 V sur le pire des cas de charge.
Côté secondaire du transformateur, d'un diamètre intérieur de 42 mm, je pense que le diamètre extérieur de 55 mm peut être une valeur raisonnable, écart de 5 mm du secondaire au primaire du diamètre intérieur (pas de question à propos de la première bobine de diamètre extérieur), la primaire et secondaire devrait être coaxial, je pense que je peux arriver à un meilleur couplage simple alignement sur l'axe de la simmetry deux bobines.
À présent, je
suis de penser à construire un push-pull de commutation pilote pour la première bobine, mai aussi dur que la topologie commuté
n'est pas le meilleur choix alors je peux essayer avec une certaine résonance ou quasi resonant topology conduite afin de réduire les EMI et d'essayer de maximiser la puissance à travers le lien inductif.
Ce que
j'ai besoin de quelques idées,
de proposer,
de la documentation, papier ou tout autre indice qui peut être utilisé pour atteindre l'objectif.
À présent, je
suis en train de lire le document ci-joint, si
quelqu'un a fait tâche similaire
s'il vous plaît
n'hésitez pas à écrire tout suggérer.
Bien entendu, chaque résultat de cette étude seront présentés à cette instance et sera gratuit pour tous ceux qui en ont besoin.
Merci d'avance
Cordialement
Pow
