Infrarouge Avec Interface PC
M
mdaslam2006
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un dispositif de sécurité infrarouge
comme on en voit le système de comptage et dans les portes s'ouvrent automatiquement quand la personne est entrée pour que je puisse installer le système, il int si anyperson Infront vient du système de sorte que je peux écrire le programme à exécuter une autre application
ou donner l'messgae pour déplacer Infront du système
infrarouge est installé dans un kiosque.quand quelqu'un est devant du faisceau infrarouge le logiciel doit détecter l'interruption du faisceau, il devrait détecter que quelqu'un est devant le kiosque et d'élever un événement ...
de sorte qu'il peut gérer à partir du PC et peut exécuter le logiciel de manière appropriée
attendent avec impatience le replyies
thank u
Ne pensez-vous pas à utiliser un microcontrôleur pour le faire?ou tu veux vraiment dire à l'interface avec le PC?
Si vous souhaitez utiliser l'interface PC, il y êtes nombreux circuits IR Rx w interface / PC via une interface UART,
En voici une: http://lnx.manoweb.com/lirc/
Pour le logiciel, vous trouverez dans le lien ci-dessus l'autre des liens vers des nombreux logiciels que vous pouvez facilement utiliser ....
I hope that helps,
Ahmad
Bonjour Ahmad
merci pour la réponse, ce lien est très utile
J'ai besoin d'un périphérique infrarouge pour la détection de mouvement de la personne humaine, si toute personne le verrouillage des données que je peux manipuler avec le logiciel pour exécuter une autre application, je ne cherche pas pour les données tramsmit son dispositif de sécurité, comme lorsqu'il ya beaucoup de dispositifs de sécurité comme des intrus, ils aux appareils utilisés dans la maison juste que je veux que l'interface avec l'ordinateur par n utilisant les ports COM de sorte que si quelqu'un passe devant le i moniteur peut compter par le système ou si une personne vient et Infront stand du système afin que je puisse exécuter notamment des logiciels pour la commercialisation
comme celui-ci excatly mais cela nous ne pouvons pas cette interface avec le PC
http://www.security.honeywell.com/hsce/products/sensor/mo/co/18942.html
Ceci mettra en évidence les mouvements de l'homme et augmenter le son i excatly besoin de cette aide i port COM FNCA activer tout logiciel
J'ai besoin d'aide désespérément
attente de la réponse
