Infrarouge circuits émetteur récepteur à sorties relais
S
Sakhile
Je voudrais que vous me faire parvenir un circuit émetteur récepteur infrarouge avec sorties relais.J'ai essayé un design à l'aide LM741 et LM567 du côté récepteur avec un relais, il fonctionne bien.Mais maintenant, je suis tenu d'avoir deux sorties de relais différents.Vous mai inclure le PIC it's okay.
Je pense ur rendant le complexe tout ça.if u savoir sur la minuterie de 555 il est alors facile de faire le circuit en utilisant cela.la sélection de récepteur propres comme tsop1738 module, u peut détecter le signal IR.la sortie du TSOP peuvent être connectés à une mémoire tampon IC comme ULN2003 (en mode d'amortissement) pour contrôler les relais.
et ce site mai vous être utile.pour la détection des fréquences de deux ou émetteur connecter séries différentes résistances en 555 avec les commutateurs de circuits et d'utiliser deux TSOP s de transmission en fréquences
http://www.lpilsley.co.uk/cybot/radar.htm
ce site ci-dessous donne l'idée u environ 555 timer
http://www.uoguelph.ca/ ~ antoon/gadgets/555/555.html
Rechercher base de contrôle à distance infrarouge.
http://circuit-electronic.blogspot.com/2007/01/infrared-remote-control.html
Je suis d'accord à Krishna, mais encore si u veulent vraiment utiliser comme u de sortie peut le faire sur un 555 avec 2 realys connectés à mettre pilotés par les mêmes ir
u veux un microconteoller d'être utilisé, alors qu'il est simple
utilisation tsop1738 avec le RC i à une microcontrôleur / pin p
décoder que la longueur d'onde ir Ussing un contrôle Softweare as u de nombreux appareils comme les
ainsi u peut utiliser 555 au lieu d'un relais de l'utiliser en mode bistable.il va commencer CKT dans une impulsion et l'arrêter dans un autre
dude allez simplement dans www.hobby-elec.com je vais vous aider pour résoudre ce problème, peut-être plus; D
