intellegent maison
K
Kabin
Je suis la planification d'un projet lié à intellegent maison (maisons intelligentes), donc si tout organisme peut proposer moi avec tout type d'idée (si jamais ce que Crazy mai être), qui peuvent être mises en œuvre dans le projet.
N'hésitez pas à faire des suggestions
Peut-être mettre en place un réseau maillé sans fil avec quelque chose comme ZigBee et utiliser un écran tactile couleur en tant que contrôleur central du système, peut-être même trop utiliser le XML pour le schéma de la maison et l'emplacement des différents nœuds de capteur?
À la vôtre
Slayer
hw abt contrôle cuisinière à gaz utilisant bluetooth
Je dirai:- Centre de contrôle du système de la chambre principale, et si possible d'avoir un terminal dans les autres chambres
- Capteur de mouvement dans chaque chambre afin de déterminer si une lampe doit être désactivé par le système, la notification de la centrale de contrôle
- Système d'alarme relié à la centrale de contrôle
Contrôle à distance de voiture,
de sorte que lorsque vous vous approchez d'accueil de l'alarme seront désarmés,
les lumières dont vous avez besoin et / ou AC système
s'allume automatiquement
