interfaçage EEPROM (AT28C256) avec microcontrôleur 8051
Q
quris_terris
Comment i interface EEPROM (AT28C256) avec microcontrôleur 8051 et i comment effacer cette EEPROM soit en utilisant GENIUS NSP programmateur universel ou toute autre méthode EASSy.
8051 utilise le bus de données multiplexées adresse / de sorte que vous devrez utiliser 74LS373 ou similaire pour verrouiller le inférieur 8 lignes d'adresse. Exemple sur la façon de ce faire, vous pouvez trouver ici: ~ http://www.cs.ucr.edu/ vahid/courses/122a_f99/ch6.pdf Vous pouvez utiliser une autre ROM externe / EPROM et écrire un programme court pour effacer la mémoire EEPROM, qui, comme dans l'exemple ci-dessus, peut être connecté de la même manière par le système comme première EPROM +, par exemple, la broche P1.0 pour sélectionner lequel d'entre eux devrait être utilisé pour lire le programme. Essayez "puce logiciel effacer" option dans le site d'Atmel: h ** p: / / www.atmel-grenoble.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=638&part_id=1904 Cordialement, IANP
Salut Consultez le site Philips pour la note app XA il ya une note app qui décrivent le cadre de la XA parallèle à la mémoire FLASH Il ya aussi un logiciel de programmation et d'écriture du flash Le matériel philips XA est le même que le matériel 8051! Tous les meilleurs Bobi
