interface microcontrôleur PIC?
E
engkeat
je suis en utilisant un encodeur rotatif comme un retour de la vitesse du moteur à microcontrôleur PIC (PIC-16f877A), la sortie de l'encodeur est sous la forme de sortie à collecteur ouvert, puis-je besoin d'une interface pour la connexion de l'encodeur de I / O de la broche le PIC?merci pour l'orientation, dans le nouveau PIC
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/32/nowosci-w-gmail--stara-wersja-tylko-do-wrzesnia.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/225/1339712/gmail-zajawka.jpg" /></a> Google wprowadziło kilka istotnych zmian w Gmailu. Poinformowano również, że wersja ze starszym interfejsem dostępna będzie jedynie do końca września br.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/cc70b3a/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78867684859/u/0/f/491281/c/32559/s/214371130/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78867684859/u/0/f/491281/c/32559/s/214371130/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Salut engkeat,
J'ai fait quelque chose de similaire avec un codeur optique de réduction de la roue.J'ai eu la fois une chaîne A & B que je combine avec la logique des portes avant de les envoyer à un PIC entrée.Je suis également en place un système de logique les deux canaux de fonctionnement à l'autre voie porte à la PIC.De cette façon, si
j'ai perdu au moins un canal, je me ferais pas de commentaires à tous.Sinon, vous ne recevrez que la moitié de l'information et d'ajuster la vitesse du moteur basé sur la moitié seulement des informations et de ne pas connaître la chose a été brisée.Mieux de tout perdre et le drapeau d'une erreur.Pour votre question:
vous devriez être en mesure d'entrer directement avec le collecteur ouvert, si vous le souhaitez.
Observe
Dfullmer
im en utilisant seulement un canal que dans le souci de ne pas sur la direction, mai je sais que le but et de combiner les canaux de portes logiques?d'augmenter la résolution?quand je le test de l'encodeur avec oscilloscope, il ya des impulsions apparaissent, mais avec beaucoup d'interférences et de forme sinusoïdale, il est de toute façon de se débarrasser de ces interférences?ou
c'est le signe de l'encodeur
n'est pas en état de bien?thanks for ur reply
Dépend de l'application.Si vous pouvez supporter un ralentissement de la hausse de pointe, vous pouvez filtrer les signaux avec une certaine capacité.Peut-être commencer avec une ,01 uf et de voir comment il se comporte.Vous pouvez également essayer de tirer un plus grand en fonction de la capacité de la source de l'encodeur.Chaque fois que vous avez le bruit, vous pouvez bouclier,
de filtre ou de réduire le impeadance à la source ou le sol pour essayer d'éliminer.Les informations qui me dérange, sinusoïdale.Il mai être un objet de votre mesure.Peut-être la portée de sonde
n'est pas bien fondée.
Bonne chance de me faire savoir ce que vous trouvez.
Observe
dfullmer
