interface>
M
Moof
Comment je dois faire l'interface avec CONECT une sortie capteur (4-20 mA) dans un microcontrôleur ADC??.Une fois opérationnel, configuré "courant en tension" ou tout simplement une résistance?
Besoin que d'un capteur de 250 resistor.Sample 4mA débit Ohm.But du zéro et de 20mA débit pour vraie grandeur.
Si vraie grandeur convertisseur de résolution 3FFH annonce (0-1024) pour 5Vad measurment Convertisseur CPU = (250 x ohm Imeasure) - (250 ohms x 4 mA)
= (250 X 20 mA)-1v
= 5V-1v = 3FFH-CCH = 333H
Pour 4-20mA votre gamme measurment 0-333H = 0-819D
Vous devez utiliser 100R ou 250R de 0,1% 1/2W résistance en sries en boucle 4-20mA, puis le connecter à un amplificateur d'instrumentation (différentiel asymétrique conversion, réjection de mode commun), puis faire un peu de filtrage et conversion.you ADC devrait annuler 50 / 60Hz bruit.
Voici un bon livre sur l'instrumentation, vous pouvez trouver ce que vous voulez il ya
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=106281&highlight=instrumentation
Salut,
si tu veux tout type de données supplémentaires concernant l'interface capteur aller à
http://www.sensorsportal.com/HTML/SENSORS/Others_2.htm [
