inverse de polarisation actif
N
nks7
ce qui est active en marche arrière biais
comment réduire au minimum pour tout circuit logique
Au lieu de demander autant de questions individuelles, s'il vous plaît scanner votre devoir à la maison au complet et le poster ici afin que nous puissions remplir pour vous.
Non, attendez, ne faites pas cela!C'est une blague.
Wow ...Vous avez été posé beaucoup de questions ...
Citation:
Vous apprendrez cela dans un des livres fondamentaux Simiconductor
Inversée biais active est l'une des conditions de fonctionnement possibles d'un transistor.
Dans "partialité active inverse" l'émetteur-jonction base a une polarisation inverse alors que la base de la jonction collecteur a une polarisation directe.
Si le transistor serait "simmetric», puis il travaille serait exactement comme dans partialité active directe, mais en réalité ce n'est jamais vrai parce que le transistor est optimisé pour "partialité active directe" et donc en "reverse partialité active" il a un faible gain très .
dispositif bipolaire toujours fonctionner dans deux modes de polarisation avec deux juncation.on est en forwardbiased et un autre est en polarisée en inverse alors en référence à la jonction polarisée en inverse, vous pouvez dire inverse active
