Ip bibliothèque de blocs> (*. db, *. lib, *. LEF) génération
C
cafukarfoo
Bonjour à tous,
J'avais développé un bloc IP que je vais utiliser ce bloc pour la conception de l'avenir.
Afin de gagner du temps pour le développement futur, je tiens à générer des
bibliothèque pour ce bloc.Bibliothèque de fichiers sont db *, *. lib, * fichier FEL.
Quelqu'un at-il une expérience dans ce domaine?
Quels outils ou de Synopsys cadence n'a utilisation u pour générer ces fichiers?
Merci.
Outil de génération de la bibliothèque de l'utilisation
Vous pouvez créer les fichiers LEF avec l'abrégé «outil.Rencontre devrait être en mesure d'exporter un fichier. Lib pour un bloc.Pour créer une db. À partir d'une lib., Je pense que vous devez utiliser la bibliothèque du compilateur.
Si vous voulez générer. Lib, u besoin bibliothèque du compilateur ..
LEF -> Résumé genarator ..
ce qui est. db? ...
