IR contrôleur
W
wanbong
Je travaille sur un projet en utilisant LED IR et un détecteur infrarouge pour contrôler un relais.
J'ai créé un circuit en utilisant 555 minuterie pour créer fréquence de 38 Khz onde carrée pour que ma LED IR peuvent transmettre à 38 kHz.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce type de signal qui sera émis par le détecteur IR?Comme je l'ai vu par l'oscilloscope mon détecteur IR de recevoir une forme d'onde qui ressemblent à des
le '|' apparaissent quand mon LED IR forme d'onde a une longueur d'avance.
Si cela est exact, je ne sais pas comment contrôler un relais à partir de ce signal de sortie.
Puis-je demander ce que vous en vue de contrôler par le relais?Si vous avez décidé de concevoir un robinet automatique ou un sèche-mains, je peux vous envoyer un travail complet contenant des BPC, y compris des capteurs et de relais.Si intrested, s'il vous plaît me PM.Bonne chance.
d'abord je suis l'intention de tester le circuit en tournant sur une lumière LED.quand je passe sur le transmetteur IR de la Led s'allume -> off, off -> sur
vient de pointe qui quand 38kHz est reçu, pour transmettre des données que vous avez de moduler la fréquence porteuse avec les données que vous souhaitez envoyer, du côté du récepteur c'est la modulation qui est décodé comme des données, un protocole populaire est RC5, de nombreux sites discuter de ce sujet et assez facile à comprendre
J'ai en quelque sorte de comprendre au sujet de la RC5, le problème est que je ne sais pas comment lire ce bord, par exemple si j'utilise un PIC16F877 Je ne sais pas comment faire comprendre que EGDE PIC.J'ai vu certains sites ils ont laissé la sortie du détecteur IR passer par ampli op et le contrôle d'un relais, mais je ne comprends pas comment peut-il travailler
si vous avez besoin pour passer le relais sur ou hors tension, puis une diode IR -> ampli op -> bascule (avec retard) peut faire le travail, chaque fois que le signal infrarouge est reçu ampli op sera élever la tension suffisante pour déclencher flop flop
essayez de chercher le net vous pouvez trouver des schémas de ce circuit
Merci pour toutes ur réponse, j'ai fini ma télécommande IR
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Pour info, j'utilise un circuit de 555 à générer un 38kHz et NAND avec un PIC qui envoient des données en série.
du côté du récepteur, j'utilise un TSOP2238 (38kHz) détecteur IR, la sortie passer par un onduleur et aller à un PIC.Je pense que cette façon est plus facile que d'utiliser la méthode RC5
Ceci est le récepteur j'ai fait tu peux faire un pas besoin de schéma, les connexions sont peu nombreuses et visibles, si vous voulez juste me dire hexagonale
http://s144.photobucket.com/albums/r174/my_projects/?action=view&current=IRReceiver.jpg
et comment il fonctionne
http://www.youtube.com/watch?v=4RmeOummQ2o
