T
techie
J'ai une application où les données d'un passage doit être transmit sur les fils à environ 1 Mbps à une distance d'environ 100meters.Le coût des émetteurs-récepteurs doivent être très faible.J'ai utilisé avec succès simplex RS-485 (RS-422) à l'exception d'un problème.Parfois, comme le récepteur et les émetteurs sont alimentés bu différentes sources d'alimentation, le RS-485 conducteurs se fait exploser.Je veux avoir un certain isolement dans le circuit sans augmenter le coût trop.
Est-il possible d'utiliser une partie des transformateurs d'impulsions avec RS-422 comme en Ethernet à isoler l'émetteur et le récepteur circuits.
