J'ai besoin d'aide Dans la phase de démodulation sensibles
F
fawad_hd97
J'ai besoin d'un détecteur de phase sensible (démodulateur) qui a deux entrées à savoir
une entrée de référence "ASinwt" et une entrée de modulation "kASinwt" et la sortie doit être «k»
où les paramètres sont;
ASinwt a amp 2 Vrms et freq 60Hz
k est un facteur varrying (-1 <k <1) et peuvent varier sinusoïdalement
VOUS AVEZ BESOIN DE DIVISION essentiellement CIRCUIT.
UTILISER UN MOYEN PAR circit OPAMP DIVISER.
fawad_hd97,
Connectez un ampli op et 3 résistances égales évalués comme suit (R1 = R2):
R1 résistance d'entrée: entrée à Inv
R2: résistance d'évaluation de la production à Inv entrée
R3 résistance d'entrée: entrée à NI
Dessous du commutateur analogique à la terre
R1, R3, les côtés entrée reliée à KASIN (en poids)
Commutateur analogique conduit par "sqared-up" Asin (wt), par exemple, par un comparateur.
Il s'agit d'un démodulateur d'onde complète avec une sortie proportionnelle à k.La sortie est ou -, selon que le lecteur commutateur analogique est en phase ou en opposition de phase avec l'entrée, c'est à dire, si k est de ou -.Vous pouvez filtrer la sortie pour obtenir pure DC.
La sortie est aussi proportionnelle au cosinus du déphasage entre l'onde sinusoïdale d'entrée, et le lecteur commutateur analogique.Bien sûr, dans votre demande le déphasage est égal à zéro.
Cordialement,
Kral
