J'ai besoin de votre aide dans la conception des capteurs de température.
P
psthanh
Je dois pour concevoir un capteur de température basés sur la technologie CMOS utilisant PTAT de base avec sortie 1uA / K pouvez utiliser le câble d'alimentation de 3,3 V à 5 V Mais je ne sais pas électronique, le travail sur i électrique.Pourriez-vous s'il vous plaît aidez moi avec l'idéal.Donc Merci beaucoup.
S'il vous plaît profiter du comparateur pour comparer les Vbe bipolaire (ou VEB) avec la référence de tension.En règle générale, le VBE bipolaire a une
coefficient de température négatif, donc quand l'élévation de température, cette tension va diminuer.
