J'ai besoin d'un fichier ideal_through.s2p
K
kkim
dans Ansoft Designer
en fonction de guide
-Port dossier N (ideal_through.s2p) est dans le répertoire traning
mais i cant trouver un fichier S2P
Où puis-je obtenir ce fichier
ou quiconque ce fichier?
S'il vous plaît aidez-moi
Mon email: darkside27 (at) naver.com
# GHZ S 50 R MA
0000 0 0 1 0 1 0 0 0
1000 0 0 1 0 1 0 0 0
je suis désolé mais ....
Pourriez-vous être plus précis
im un débutant
Prenez un bloc-notes enregistrer comme name.s2p (pas comme name.s2p.doc)
Vous pouvez taper des commentaires d'un!
Si vous avez des paramètres S d'un dispositif d'y pénétrer comme ci-dessous
Format de fichier est exprimée en
# GHZ S 50 R MA
des moyens de fréquence en GHz puis paramètres S en ordre de grandeur d'angle et R 50, c'est 50 ohms système.Par exemple (à partir de MGA 685T6)
Citation:! MGA-685T6
! Des paramètres S à Vds = 3V, ID = 5mA.
Dernière mise à jour 04/06/07 AR# GHZ S 50 R MA0,1 0,528 -15,3 6,894 170,8 0,071 10,2 0,443 -14,8
0,5 0,517 -41,4 6,495 152,8 0,076 6,7 0,397 -33,3
0,9 0,531 -68,8 5,877 134,7 0,082 6,5 0,362 -52,9Je pense que la séquence est
Oui.
Je confirme que le fichier doit contenir le texte donné par madengr.
Sur la base de la fréquence et Nimber d'échantillons, vous pouvez ajouter les lignes.
Par exemple, pour ajouter 1GHz exemple que vous pouvez ajouter la ligne 1 0 0 1 0 1 0 0 0
*. S2P fichier est destiné à port de données 2.Il ya S1P *., *. S3P et *. S4P ...pour les différents cas le numéro de port.
Je suggère d'ouvrir n'importe quel fichier existant *. S2P et lire la tête de ce fichier et vous pouvez facilement trouver la définition de chaque colonne.Ensuite, vous pouvez étudier à écrire une S2P fichier par vous-même
