Je travaille sur Analyseur Harmonique projet à l'aide PIC
E
extradeath
Chers amis,
Je travaille sur Analyseur Harmonique projet à l'aide PIC, j'ai besoin d'un peu d'aide dans mon signal d'entrée que doit lire le courant analogique pour le convertir au numérique
Ce qui est bon capteur de courant qui pourraient être utilisés, dans le meilleur des prix bas avec le courant de la tolérance max
J'utilise PIC16F877
pour mesurer le courant il ya plusieurs façons ...
paramètres importants sont la fréquence du courant et l'isolement si vous avez besoin.
dans les basses fréquences, vous pouvez utiliser un transformateur de courant alternatif ou une résistance de base ...
mais en réalité les capteurs à effet Hall bonne solution pour mesurer tout courant.ils peuvent mesures courant alternatif à fréquence élevée des courants ou des courants DC ...
Allegro a des puces bon pour lui ...
http://www.allegromicro.com
/ Famille bien 4 ACS754 (mais je ne sais pas leur prix)
vous pouvez aussi faire votre propre capteur à l'aide
Effet linéaire capteurs à effet Hall (1321, 1322, 3503, 3515, 3516, 3517, 3518, 1323)
il ya aussi plusieurs modules capteur efect salle de Mesure en cours ... vous pouvez regarder la recherche de capteurs de courant www.digikey.com
