Je veux produire volts négatifs de 5V?
X
xxtigerxx
Je veux produire-5Volts et je n'ai que du sol et 5Volts ..
THX .........
Quelle est la charge dont vous voulez vous connecter à 5 V?Instruite
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />===============
Des idées qui fonctionnent,
Concepts qui se vendent.
Pour des courants de petite taille (<300 mA), vous pouvez utiliser circuit simple basé sur 555 timer:
http://www.aaroncake.net/circuits/vinvertr.htm
Cordialement,
IANP
Vous pouvez également utiliser convertisseur de tension ICL7660.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1017
Bojan
Si-4.1V est assez, je vous recommande chaudement d'utiliser le Techolology Linear
LTC1550L, parce qu'il ne fait pratiquement aucun bruit.
Varuzhan
Vous avez besoin d'un Buck-Boost inversion, qui est un "facile" en mode Circuit d'alimentation à tension, dans sa forme la plus simple.
Il avait besoin d'un PMOS, commande de grille, diode, inductance, et une casquette.
Je ne sais pas comment lier les choses, je m'excuse, mais si vous recherchez les termes que vous aurez sans doute trouver un schéma.^ - ^
Vous pouvez utiliser une inversion de Buck-Boost régulateur à découpage ou une pompe à régulateur de charge inverseuse en fonction de vos besoins de charge.
Ou ...Vous pouvez connecter le 5V à l'amplificateur inveting OpAmp
Salut
l'utilisation de l'inversion ampli op avec un gain unité est possible, choisissez Aone qui utilise unique d'alimentation Vcc de 5 volts alors que vous ne recourir à des sources supplémentairesCordialement
Désolé, vous ne pouvez pas utiliser un ampli op pour cela car la seule source disponible est de 5V.Tu dois absolument utiliser un certain type de convertisseur de commutation si elle est basée inductance ou un condensateur.
Connectez GND entre 2 DC 5V et u obtiendra 5V et-5V.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
