je vous offre SIM300 (D) des conseils et ont besoin d'aide avec GPRS comm
S
Srecko
Bonjour, chers utilisateurs de ce forum.Tout d'abord, permettez-moi de me présenter.
Mon nom est Srecko Lavric et les gens
m'appellent Lucky (= Srecko).Mon travail est un professeur assistant au laboratoire d'électronique.Il ya deux ans,
j'ai commencé à travailler sur un projet appelé Aqualink et nous sommes près pour le démarrage d'une production.En ce moment je suis tombé sur un grand nombre de problèmes d'ingénierie et les solutions aussi.
Actuellement, je
suis en train de travailler autour de SIM300D GSM / GPRS module.Le principal avantage de ce module est SMD variante.Il peut facilement être soudé à la CCP, sans se soucier des courts-circuits et la mauvaise soudure des joints.En outre il a si grand pads de soudure, vous pouvez donc quelques fils à souder et de l'utiliser sur un breadbord.
Voici quelques-unes des choses importantes,
ce qui pourrait aider
quelqu'un à résoudre son problème, et peut-être vous fera gagner une heure ou deux.
ALIMENTATION
Powering modules GSM est très important, car ils sont très exigeants peaces de l'équipement.Certains d'entre vous ne comprennent pas ce qui est une transmission de l'éclatement.Il
s'agit de la Borst de transmission de paquets de données.Cet éclatement est présent, lorsque le module est l'inscription au réseau, au cours d'appel vocal ou lors de l'échange de données en mode GPRS.Au cours de l'éclatement de l'actuelle crampons peuvent être
jusqu'à 2A, afin que votre alimentation doit être capable de fournir cette 2A durant le pic de consommation d'énergie.
Presque aucun régulateur est capable de réguler l'alimentation en énergie de cette manière, que l'offre ne serait pas un peu de l'automne au cours de l'éclatement.Il est très important de garder cette différence de tension aussi faible que possible.Elle peut être mesurée à l'aide d'un oscilloscope pendant un appel.Lors du démarrage d'un appel de la puissance de l'émetteur est au maximum et diminue secondes plus tard, lorsque la cellule module reconnaît
qu'il peut réduire la puissance (en bon signal conditions).Le mieux serait de numérisation oscilloscope qui permet de stocker le résultat de l'examen.En aucun cas la chute de tension mai dépasser la tension de 350mV et mai de ne pas tomber sous 3,5 V.S'il vous plaît utiliser 4V approvisionnement.Ne pas ménager votre condensateurs.2-je utiliser des condensateurs à faible ESR 100uF/6.3V 100uF tantale 1uF cheramic 100nF cheramic.Il fonctionne comme un charme.
Si votre module pouvoirs pendant TX éclaté, l'alimentation est la principale raison.Après cela, le module ne peut pas être redémarré automatiquement.Il doit être alimenté avec PWRKEY.Il est prudent de surveiller l'état broches à votre demande.Si elle tombe à 0 logique, le module est éteint.Cette broche besoins 10k déroulant résistance à fonctionner correctement.
COMMUNICATION
Baudrate
du module par défaut est 115200 bps.Lorsque le module de pouvoirs et de registres du réseau, il publie un URC (résultat non sollicités code) "RDY".Les nouvelles versions de logiciels release "Call prêt".Faites attention aux lettres majuscules.Il est délivré à 115200.
Si vous ne voulez pas que cette vitesse de communication (je ne sais pas pourquoi), alors que votre demande puisse question "A" de commande et d'attendre pour la réponse.Tis Essayez tant que vous ger "AT" <CR> "OK" <CR>.
Il est bon de désactiver l'écho de vos commandes.cela est fait avec la commande "ATE0".
Vous pouvez utiliser uniquement les broches TX et RX de communiquer avec le microcontrôleur, mais vous devez garder à l'esprit que la durée de ce que vous pouvez recevoir votre buffer overflow et certaines données peuvent être réécrites ou tronqué.Je CTS et RTS connectés ensemble pour ce mode de fonctionnement.
Votre firmare doit être conscient, que le module peut envoyer URC à tout moment.Si vous
n'avez pas besoin de cette URC, vous devriez au moins cleas RX tampon, si vous êtes en attente pour une autre message.
CARTE SIM
Très simple.Utilisez 8 broches détenteur de la carte sim avec SIM présence switch.Connecter tous ensemble comme il se doit (SIMCLK, SIMDTA, SIMRST, SIMVCC).Connectez une extrémité du passage à la carte SIM présence GND directement, et l'autre à SIMPRE contact.C'est tout.Si connecté correctement doit fonctionner correctement.Parfois, le contact sur la carte SIM ou de titulaire de carte SIM se salir.Ils doivent être nettoyés pour fonctionner correctement.
Un autre est " CMS ERROR: 517".Cela signifie que la carte SIM
n'est pas prêt.Si vous essayez de la liste des messages de ce mai occure et l'envoi échoue.Vous devez prêter attention à cette erreur, car il peut faire perdre beaucoup de temps.Par exemple, si l'envoi d'un SMS, cela peut occure eror.Alors mieux attendre SIM pour se préparer et de passer ensuite.Vous pouvez utiliser AT CMGL = "ALL" pour cela, et d'attendre "OK".Répétez cette opération
jusqu'à ce que vous vous débarrasser de " CMGS ERROR: 517".
MODULE DE FIABILITÉ
Ce
n'est que mon avis.J'ai utilisé environ 120 pièces de ces modules et de tous les grands d'entre eux travaillaient sans problème et aucun d'entre eux sont morts pour le moment.Ils travaillent vite et fiable.Je
suis plus satesfied avec SIM300D puis wit SE (Wavecom) GS64.
Je pense que
c'est assez pour aujourd'hui.Si vous avez des questions,
s'il vous plaît faites le moi savoir.Si vous avez besoin de certains modules, je pourrais vous offrir de la paix ou deux.
Si vous
n'avez aucune expérience avec le démarrage d'une communication GPRS entre uC SIM300D et UDP serveur,
s'il vous plaît me donner un indice.Je ne peux pas résoudre ce casse-tête pour le moment.Si vous avez des commandes AT exemple de ce que devrait être en place avant même l'utilisation de AT CIPSEND, il sera très appréciée.
Si vous êtes arrivé à ce stade de la lecture, puis je vous remercie de votre pacience et / ou de l'intérêt et meilleures salutations.
Srecko Lavric
PS Je vais publier également dans un nouveau fil.Ce qui va se développer à partir de cela.
salut Srecko
votre avis est très bon
et très complet je suis d'accord à ce sujet
de succès
<img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Srecko Salut,
j'ai développé une application avec un ATMEL AVR, de lire les données Trought port série et de l'envoyer à un Simcom300 et de l'envoyer sur un serveur via GPRS, nous avons 20 appareils de ce travail, mais à deux endroits à faible signal ils
s'arrêtent de travail et nous avons à faire un reset manuel, puis de nouveau,
j'ai utiliser une tension d'alimentation
en mode @ 1A, mais des pics de 3A, lorsque le signal est faible, il faut plus de puissance?
Bonjour.
Oui, quand la force du signal est faible, le module utilise plus de puissance.Aussi, lorsque le module de registres, il fonctionne à puissance maximale.Lorsque vous êtes à proximité de la station de base et à partir d'un appel, le module fonctionne avec la puissance maximale, mais après un certain temps, il reçoit le "feedback" de la station de base et l'adopte à
la transmission de puissance au minimum possible.De cette manière, il économise la batterie.
Vous avez dit, ce que vous avez accompli avec succès la communication via GPRS.Pouvez-vous partager les informations avec moi?Je
suis intéressé par compleete, étape par étape, à des commandes et des réponses, de mettre en place le module et de commencer à communiquer.Je veux dire pour la première fois, lorsque le module est nouvelle et
n'a rien dans la mémoire.Toute aide sera très appréciée.
L'espoir d'entendre parler de vous bientôt.
Cordialement,
Srecko
http://www.edaboard.com/ftopic324930.html
espérons que cela vous donne un peu d'aide
Désolé avec le travail je
n'ai pas beaucoup de temps libre,
je vous remercie pour votre réponse, oui je l'ai développé une application de se connecter via GPRS sur notre serveur et d'envoyer des données, i am from Mexico (par la manière dont désolé pour mon anglais n'est pas très bonne ), je poste avec plaisir les mesures détaillées ce que je fais pour se connecter à mon serveur, je voudrais faire un journal et je l'envoyer, merci encore.Ajouté après 40 minutes:Salut,
c'est moi encore une fois, ce sont les étapes que
j'ai suivi pour faire la connexion GPRS,
j'ai mis la commande AT suivi par la réponse souhaitée:
AT / / AUTOBAUDING COMMENCE
OK
ATE0 / / DISABLE ECHO
OK
AT & D1 / / ENABLE DTR
OK
AT CGSN / / DEMANDE IMEI
OK
111111111111111
AT CMGF = 1 / / CONFIG SMS AU TEXTE
OK
AT CIPCSGP = 1, "internet.itelcel.com", "webgprs", "webgprs2000" / / SET APN, login,
mot de passe L'EXEMPLE,
c'est ce que je utiliser pour mes CELLULAR COMPANY
OK
AT CGDCONT = 1, "IP", "internet.itelcel.com" / / CONFIG MODEM A POINT A UN IP via un APN
OK
AT CIPMODE = 1 / / CONFIGURATION DU MODEM A MODE TRANSPARENT
OK
AT CIPCCFG = 3,2,256,1 / / Save context
OK
AT CIPSTART = "TCP", "201.1.1.1", "6060" / / COMMENCE LA CONNEXION A UN TCP IP SOUHAITEE ET PORT ET ATTENDEZ POUR LE MOT "CONNECT"
OK
CONNECT
///// VOICI LES DONNÉES À transmis!
/ / / / QUAND LE MODEM Envoyez le mot "CONNECT" est prêt à envoyer TOUS LES SUITES DONNÉES AU SERVEUR, DISCONNECT CHANGEMENT DE MODE DE COMMANDE AVEC
/ / / / LE " " commande, ou dans mon cas, je DTR UTILISER LE PIN AU CHANGEMENT DE COMMANDE DE MODE, A LA FICHE EST EXPLIQUE
OK
AT CIPSHUT / / Fermer la connexion
OKCordialement
freko a écrit:
Srecko Salut, j'ai développé une application avec un ATMEL AVR, de lire les données Trought port série et de l'envoyer à un Simcom300 et de l'envoyer sur un serveur via GPRS, nous avons 20 appareils de ce travail, mais à deux endroits à faible signal ils s'arrêtent de travail et nous avons à faire un reset manuel, puis de nouveau, j'ai utiliser une tension d'alimentation en mode @ 1A, mais des pics de 3A, lorsque le signal est faible, il faut plus de puissance?
Salut Maheshsutariya, bien sûr, je peux vous aider, la séquence est la séquence ci-dessus-je utiliser pour connecter le sim340 via GPRS à notre serveur, nous avons fait l'acquisition de données avec une ATMega324 et l'envoyer par la sim340 à notre serveur central.
également essayer de
www.utoolkit.com / gsmeval.php
est bien décrite et les ressources sont fournies
Quelqu'un est prêt à donner des conseils sur la connexion de l'antenne avec les variantes de la SMD SIM300/340?Je sais peu de choses sur RF.
Bonjour,
Est-ce que
quelqu'un l'ordre petit volume de PCB?Si vous avez la demande, veuillez ne pas hésiter à me contacter en vertu de Samina (at) samway.net.cn Notre société de disposer d'une ligne de production pour produire le type de sonde ou de petit volume pour certains PCB design maison.De plus, nos prix sont très compétitifs.Bienvenue à votre demande de renseignements avec les spécifications ou gerber.
Cordialement
Samina
www.samway.net.cn
