Je
J
J_expoler2
Salut
Je
suis à la recherche de VB progrimming avec RS232
Manifestations à l'aide de comm
remercier
Utilisez votre COMM propriétés en VB, ou une série d'OCX comm.
Pour comm événement peut-être que vous pouvez adapter le code à partir de:
http://www.tetraedre.com/advanced/serial2.php3
hai,
installer msdn.the code est disponible en vb / échantillon dir
MSCOMM sous dir
de toute façon si vous êtes ging de faire un réel travail sérieux de ne pas utiliser vb ...
1.de contrôle et de temps de réponse
n'est pas si déterministe
2.si vous avez mis le programme en vb un complexe système de la langue "(en chinois par exemple), il ne fonctionnera pas (ou d'en faire des œuvres que vous avez à faire un mauvais emplois passent beaucoup de temps)
au revoir
Cette mai ou essayer de vous aider www.planetsourcecode.com
Private Sub acomm_OnComm ()
Select Case acomm.CommEvent
«Manipuler chaque événement ou erreur en plaçant
'Erreurs
Case comEventBreak «Un arrêt a été reçu.
Case comEventCDTO "CD (RLSD) Timeout.
Case comEventCTSTO 'Expiration du délai CTS.
Case comEventDSRTO 'Expiration du délai DSR.
Case comEventFrame 'Erreur de trame.
Affaire comEventOverrun 'Perte de données.
Case comEventRxOver "Recevez buffer overflow.
Case comEventRxParity 'Erreur de parité.
Case comEventTxFull 'Tampon de transmission saturé.
Case comEventDCB "erreur lors de la récupération de DCB
Événements
Case comEvCD «changement dans la ligne CD.
Case comEvCTS «changement dans la ligne CTS.
Case comEvDSR «changement dans la ligne DSR.
Case comEvRing 'Modification dans l'indicateur.
Case comEvReceive «Reçu RThreshold # de chars.
Affaire comEvSend «Il ya SThreshold nombre de caractères dans le tampon de transmission.
Case comEvEOF «Un caractère EOF a été trouvée dans le flux d'entrée.
End Select
End Sub
